Errori centralina
Salve a tutti facendo una scansione alla golf 6 di un mio amico (2.0 tdi 140 cv) sono sorti questi errori !!
Sunday,28,April,2013,17:54:48:36838
VCDS Version: Release 10.6.2
Data version: 20101123
Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 1K0 937 086 HW: 1K0 937 086
Component and/or Version: BCM PQ35 M 020 0358
Software Coding: 40180A3A90251AC040080080140081E445510088536D896064 8000000000
Work Shop Code: WSC 01357 011 00200
VCID: EDDA5530CBCB6874
3 Faults Found:
01598 - Drive Battery Voltage
011 -- Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 251
Mileage: 120382 km
Time Indication: 0
Date: 2112.14.27
Time: 17:49:58
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.00 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
010 -- Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 251
Mileage: 120382 km
Time Indication: 0
Date: 2112.14.27
Time: 17:50:46
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 12.05 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
00992 - Consumption Cut-Off Active
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 251
Mileage: 120382 km
Time Indication: 0
Date: 2112.14.27
Time: 17:50:48
Freeze Frame:
Term 15 On
Voltage: 11.95 V
ON
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
oltretutto lui si lamenta che sporadicamente si accende la spia delle candelette soltanto a macchina calda e dopo due minuti che il motore è in moto..... grazie a tutti e buona giornata
nessuno sa a cosa si riferiscono questi errori ? :)
uno dovrebbe essere legato all'interruttore stop , io pero' prima
andrei a cancellare gli errori dopo farei un giro per vedere il
primo errore memorizzato, io lavoro con diagnosi che decodificano
gli errori in modo differenti, intanto fai questa prova
gia provato....erano presenti anche altri errori, li ho cancellati e siamo andati a fare un giro.....questi sono quelli rimasti che non si cancellano!!
---------- Post added at 09.26.33 ---------- Previous post was at 09.14.24 ----------
ho provato a vedere sul sito ross tech, e il primo riguarda la batteria ormai esausta il terzo cercando in rete il dispositivo cut off si è attivato per togliere i consumi, la sia candelette si accende sporadicamente dopo 2 minuti che il motore è in moto e solo a caldo.... potrebbe essere la batteria ? anche se la macchina va in moto perfettamente senza nessun problema ?
prova a cambiare batteria. e scegli una piu potente (io avevo la 61 ampere originale, un meccanico amico da cui faccio i tagliandi da anni mi ha consigliato una 75 o 78 ampere, non ricordo bene).
con la batteria esausta, io avevo problemi vari, parecchi errori, alcune centraline sembravano impazzite.
il motore comunque si avviava, la batteria era debole, ma era estate e ce la faceva ad avviare il motore.
le centraline probabilmente sono molto sensibili al calo di tensione, quindi avevo varie spie accese nel cruscotto, ogni giorno una diversa (es ABS, e mi ero spaventato, metterci le mani costa un sacco di soldi).
quando ho cambiato batteria, e' sparito tutto. nessun errore e' piu apparso.
il tuo errore: Lamp for Brake Light; Right (M10)
010 -- Open or Short to Plus, secondo me e' bruciata semplicemente la lampadina dello stop, nel faro a destra.
Ultima modifica di loschiaffo; 16-05-2013 alle 14:54
ciao da Paolo
