Non so come siano gli alogeni, ma il modo c'è per forza!spero ti risponda qualcuno più esperto
-Be Different-
Guardando bene il faro sul lato posteriore, sembra ci siano dei vani leggermente intagliati come se la plastica debba essere rotta a mano spingendo verso l'interno. Probabilmente audi ha dei tappi da mettere successivamente alla prima sostituzione. Chiedendo alla concessionaria la tipologia di lampade, mi hanno dato i codici, dicendomi che una bianca costa intorno ai 40 euro cadauna mentre la gialla per le frecce intorno ai 60. Una botta di salute insomma. Inoltre mi hanno detto che sono delle lampadine a lunga durata che difficilmente vengono sostituite. Calcolate che di bianche ne sono almeno 2 a faro se non tre. Dall'esterno non si riesce a capire. Faccio prima a comprare dei fari a led già confezionati, sostituendo tutto di sana pianta. Mahh....
Inviato da un cellulare qualsiasi !!! 😊
Ultima modifica di tatotaty; 03-10-2014 alle 00:07
Ti quoto cambia i fanali che fai prima
Quoto anche io Marco :-)
ma sono compatibili con audi a4b8 del 2008 ?
I mie codici griglie paraurti S-Line sono questi 8k0 807 681 C 8k0 807 682 C i fendinebbia sono uguali sia per normale che S-Line come ha scritto giggio
Occhio se hai paraurti normale le griglie S-Line non ci vanno mentre i fendinebbia si
io non ho la versione S-line.. ho un faro fendinebbia rotto per cui volevo cambiare entrambe le griglie + i fari e ho trovato su ebay il kit completo, solo che una mi da dal 2007 in poi e l altro annuncio 2009.. dal 2008 al 2009 cambiano queste griglie ?
Allora i codici delle griglie che hai messo non ti vanno bene per farti capire ti metto le foto dei due tipi di griglia.
queste S-Line solo per paraurti S-Line cod 8k0 807 681 C 8k0 807 682 C
questa normale in teoria queste devi prendere
se metti i link magari ti dico meglio se vanno bene per la tua
