Mi dispiace, vai a sapere con 'ste cinghie non si può mai prevedere niente, io ne ho fatti 200k e non era rotta, l'ho fatta cambiare io per scrupolo. Comunque per fortuna non si rompe nulla se non la cinghia stessa. Fatti cambiare anche la pompa dell'acqua, le varie pulegge e controlla anche i tubi del circuito del servosterzo i miei dopo 9 anni e 200k KM, avevano tutta la guarnizione crepata e trasudavano olio. Visto che comunque smontano il muso per cambiare la cinghia servizi, è il momento di fargli verificare e pulire (anche solo esternamente), tutto il possibile, supporti motore, giunti, radiatori intercooler, radiatore aria condizionata, radiatore raffreddamento, cinghie, tiranti, pulegge, tensori ecc. Fagli dare una bella occhiata generale. la porti a nuovo e ti fai i prossimi 150k km in santa pace.
Ultima modifica di io682001mi; 17-03-2017 alle 21:53
in audi per cambiare la cinghia e varie puleggie non smontano il muso.
Buon Giorno Ragazzi,
scrivo in questo post senza riaprirne un'altro perche' anche a me e' avvenuta la rottura della cinghia servizi per ben 3 volte a distanza di 3000 km l'una dall'altra.
la prima volta che si e' rotta il mio meccanico ha comunque cambiato oltre alla cinghia anche dei cuscinetti ed il tendicinghia,sono rimasti solo la puleggia dell'alternatore e dell'albero motore.
la seconda volta ,per scrupolo,abbiamo anche utilizzato la cinghia originale audi ma a nulla e' servito.
Ovviamente sono state controllate di nuovo le pulegge ed il loro allineamento.
Il mio meccanico (non Audi) non sa piu' cosa guardare.
Abbiamo anche chiamato la prima officina autorizzata che dista circa 80 km ma mi dicono di portare la macchina li perche FORSE c'e' una modifica da fare.
LA mia e' una A8 3.0 tdi del 2009 con 180.000 km
qualchuno puo' darmi una mano per capire cosa puo' esserci che non va?
grazie a tutti
Contatta l’utente Ciclo che ha una bella esperienza in merito e ti saprà dare indicazioni
