Ragazzi se qualcuno puo' aiutarmi a trovare il file ori per la mia auto che e' stata mappata malissimo dal precedente proprietario e vorrei riportarla originale grazie mille
io ho quello per la 210cv, ma dovrei riuscire a trovare anche quello della 225cv. Ti faccio sapere.
bhe quando lo carichi carica anche quello per 210 eheheh thanks
Ciao, hai la mia stessa centralina e ho il file. Non riesco ad allegarlo sul forum. Come posso mandartelo? Mi dai una mail?
S3Alex - Audi S3 8L 225Cv - 2002 - Nera, Pelle Ghiaccio -
XXXXXXXXXXXXX
thank you ;)!!
Ultima modifica di Audia32; 09-06-2013 alle 11:49
Controlla la mail!
Buon lavoro!
Se a qualcuno puo essere utile, ho fatto molte ricerche quando ho riportato la mia macchina con la ECU originale, per evitare di fare danno.
Questi sono tutti i possibili codici dei file delle centraline per le nostre S3, sia 210 che 225cv. Questi dati non fanno riferimento al tipo di motore, quindi, "credo" che il file dipenda solo dal tipo di centralina e non dal tipo di motore, che sia BAM o AMK o qualsiasi altro codice. Per questo comunque aspetto il parere di qualcuno piu esperto.
AUDI S3 1800 TURBO 210CV ME7 FLASH_0028 1037352820 0261206796 29F400 B968
AUDI S3 1800 TURBO 210CV ME7 FLASH_0028 1037354092 0261206796 29F400 D182
AUDI S3 1800 TURBO 210CV ME7 FLASH_0029 1037360284 0261206794 29F800 5289
AUDI S3 1800 TURBO 210CV ME7 FLASH_0029 1037360314 0261206794 29F800 4EAD
AUDI S3 1800 TURBO 210CV ME7 FLASH_0029 1037360154 0261206794 29F800 14AF
AUDI S3 1800 TURBO 210CV ME7 FLASH_0029 1037360320 0261207213 29F800 83DA
AUDI S3 1800 TURBO 210CV ME7 FLASH_0028 1037354091 0261206442 29F400 D2AF
AUDI S3 1800 TURBO 210CV ME7 FLASH_0028 1037352771 0261204900 29F400 C51B
AUDI S3 1800 TURBO 210CV ME7 FLASH_0029 1037360229 0261207213 29F800 8AAB
AUDI S3 1800 TURBO 225CV ME7 FLASH_0029 1037362999 0261207751 29F800 515E 8N0906018BH
AUDI S3 1800 TURBO 225CV ME7 FLASH_0029 1037366474 0261208054 29F800 B342 8N0906018BP
AUDI S3 1800 TURBO 225CV ME7 FLASH_0029 1037367509 0261208267 29F800 C05C 8N0906018CF
AUDI S3 1800 TURBO 225CV ME7 FLASH_0029 1037363001 0261207752 29F800 8116 8N0906018BJ
Sinceramente non ricordo da dove ho preso questi dati. Sono frutto di una ricerca che ho fatto un po di tempo fa e credo che qui potrebbe essere utile a qualcuno!
P.S. C'e' anche il tipo di EPROM per ogni codice di centralina, e se non sbaglio le ultime 4 cifre esadecimali sono il checksum.
Visto che siamo in tema, colgo l'occasione per fare un breve tutorial sull'esperienza che ho fatto per riportare la mia S3 alla mappatura originale.
Innanzitutto bisogna smontare la centralina.
Una volta aperta, questo e' quello che ho trovato:
Praticamente e' un modulo anticopia per non far leggere la mappatura, quindi non sapro' mai com'era stata fatta la mappa (anche se la macchina andava davvero bene!)
Dissaldata la zoccolatura.
Per riprogrammarla non ho usato lo stesso chip, ma ne ho comprato uno nuovo da ebay... non si sa mai... se qualcosa fosse andato storto avrei rimesso il vecchio cosi' com'era.
Attenzione perche' ci sono vari chip per la nostra macchina: Principalmente sono 2 modelli 29F400 e 29F800 che differiscono nella capacita'. La 29F400 carica file da 512k mentre la 29F800 carica file da 1Mb.
In base alla vostra centralina bisogna comprare l'una o l'altra.
C'e' anche da tenere in considerazione il tempo di accesso che puo essere 70ns o 90ns. Controllate il vostro chip all'interno della vostra centralina prima di comprarlo.
Per la programmazione io ho utilizzato il Willem con l'adattatore per PSOP44 che e' il formato del chip 29F800
Collegato alla porta parallela di un PC.
Ho utilizzato il software del programmatore Willem.
E una volta completato...
Ho risaldato il chip.
E rimontato la centralina nell'S3!
Fortunatamente e' andato tutto liscio come l'olio... nonostante tanta ma tanta gente mi diceva di non farlo!! Ma io sono testardo!!!
Comunque usate questa guida solo come riferimento, ricordate che e' una operazione rischiosa. Il mio era solo un esperimento e non mi assumo nessuna responsabilita' in caso di danni...
Spero di aver fatto cosa gradita!
Ultima modifica di S3Alex; 10-06-2013 alle 18:54
