Ieri sono passato al doppio din, installando anche una centralina clima per doppio DIN (pre-restyling, perchè avevo letto che le restyling potevano dare problemi).Ho un problema pero'... in pratica non esce aria, per qualche minuto, dalle bocchette quando usa il compressore AC. Anzi leggendo alcuni forum quando c'è il ricircolo aria acceso, appena accesa la macchina (perchè deve raffreddare di piu').
Errori VAG:
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
Part No SW: 8P0 820 043 AH HW: 8P0 820 043 AH
Component: KlimavollautomatH19 0420
Revision: 117286 Serial number: 8P0820043AH
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 72E0C64C1429
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
003 - Mechanical Failure
Freeze Frame:
Fault Status: 01100011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 117353 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 12.50 V
Temperature: 31.5°C
(no units): 192.0
(no units): 190.0
Temperature: -50.0°C
00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 239
Mileage: 88467 km
Time Indication: 0
Date: 2012.04.28
Time: 15:13:45
Freeze Frame:
Voltage: 12.20 V
Temperature: 25.5°C
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 102
Mileage: 117273 km
Time Indication: 0
Date: 2013.05.12
Time: 12:10:05
Freeze Frame:
ON
03271 - Installation of Positioning Motor for Back Pressure Flap
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 117353 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Spero non si sia bruciato davvero il motoposizionatore e che sia solo la centralina doppio din che abbiamo messo a non essere perfettamente compatibile...
Voi che dite ragazzi?
