Grazie ;) Vi sapro' dire! Approfitto per unalta cosa strana...ho codificato il navgatore , ma nella scansione degli errori vag il relativo modulo appare in rosso con la scritta "not registred"...è normale? Funziona cmq alla grande in tutte le sue funzioni...
lo hai abilitato nel can gateway???
Perdona l'ignoranza, come si abilita? Sono riuscito ad entrare nel canale navigation e codificarlo, ma non ho fatto altro... Intendi entrare nela canale dedicato alla gateway e mettere un qualche segno di spunta?
Per quanto riguarda il clima, Tutto risolto cambiando la sola elettronica delle centraline ;) Zero errori da VAG e clima perfettamente funzionante ;)
Ultima modifica di cn73; 20-05-2013 alle 09:16
Solo per ringraziarvi dell'aiuto ;)
Perfetto...
Buonasera a tutti...
Sono in procinto di fare il passaggio da 1din a 2din sulla mi Audi a3 del 2004...
Ho comprato telaio e tastini centrali e centralina clima tolta da una Audi fine 2007...
Devo codificare la nuova centralina clima oppure infilo e via!?!? Se si mi sapreste indicare quale è la codifica giusta da fare col vag?!?!?
Grazie a tutti!
Se vuoi puoi mantenere la tua, anche se tornare a 1 din poi sarà difficile, comunque basta rifilare i laterali, consiglio per lo smontaggio, prima i triangoli
No ma io ho già acquistato tutto... Telaietto e centralina 2din e vorrei usare tutto questo materiale nuovo! Volevo sapere se e come si dovrebbe fare la codifica di questa...
Non sono sicuro al 100% ma al 99% si che non serve codificare la nuova centralina.
Togli quella a 1 Din e metti quella a 2.
Non cambia di elettronica, è solo più corta ai lati.
