Risultati da 1 a 10 di 23
Discussione: HELP: Guidare con la spia gialla motore accesa, si può?
    May 2013
    Belgio
    Audi A6 SW
    Exclamation HELP: Guidare con la spia gialla motore accesa, si può?
    ciao a tutti!
    mi si è accesa la spia gialla del motore durante un lungo viaggio, la macchina è entrata in protezione, poi a fine viaggio, dopo che è rimasta spenta un po', ne è uscita, ma la spia è rimasta accesa.
    il giorno seguente ho chiamato la audi e mi hanno consigliato di andare in quarta a 120 km/h per circa 15 minuti. l'ho fatto due volte di seguito, ma la spia è rimasta accesa, e la macchina è ancora un po' 'ingolfata' (sobbalza) sulle marce basse.
    dopo avere letto vecchi post sulla rigenerazione e su problemi simili, credo che la soluzione migliore sia andare in audi (ho un usato garantito con 108000 km e 6 anni di vita).
    La domanda è: nel frattempo (ho appuntamento tra una settimana) posso continuare a usare la macchina, anche per un viaggio di 250 km (più altrettanti per il ritorno)?
    Il motore sembra funzionare bene, a parte i singhiozzi in prima e seconda di cui sopra.
    E' forse un problema di carburante?
    Jan 2012
    Thanked: 59
    Brindisi (BR)
    Audi a6 3.0 tdi avant quattro
    senza una scansione vag è come cercare col lumicino. Io se la macchina è andata in protezione non viaggio. Quando ero in viaggio e mi si accese la spia arancione ( motore ) mi fermai feci scansione vag ( ehh si io lo porto sempre con me durante i viaggi ) ed era la valvola egr. no protezione no singhiozzi ma solo un problema per il quale non mi preoccupai molto e continuai a viaggiare ( feci altri 1200 km. )
    Il colore delle spie è indicativo.
    Mi spiego se son gialle in genere significa che si può continuare a girare ma è consigliato andare dal mecca il prima possibile con le spie rosse bisognerebbe fermarsi all'istante.
    Facciamo chiarezza se ti si accende solo la spia avaria motore è troppo generico per far ipotesi ed escludo che andando in 4 ai 120 si risolva.
    Tale consiglio vale SOLO se ti si accende la spia di avaria del filtro antiparticolato e tale procedura serve ad aiutare la rigenerazione.
    May 2013
    Belgio
    Audi A6 SW
    io ho questa spia accesa:
    http://www.omniauto.it/forum/uploads...1858_thumb.jpg
    che è quella motore. dopo controllo se la mia A6 ha quella del filtro anti-particolato (ma credo di sì!).
    Al di là di questo problema, voi usato il gasolio normale o quello costoso?
    ok come ti dicevo può significare molte cose (è una spia generica che indica che c'è qualche anomalia al motore o sensore ad esso correlato)
    è gialla quindi non implica il fermo immediato certo è che dovresti farla controllare il prima possibile.
    Non centra comunque nulla col consiglio che ti hanno dato di fare un giro in 4 a 120 serve solo se ti si accende la spia del filtro antiparticolato che si accende sul display non ha una spia dedicata per intenderci.
    Io uso quasi sempre gasolio speciale quello più costoso anche se tanti dicono che non andrebbe usato per i nostri motori , ma in 220k km mai avuto un problema legato al carburante (almeno credo)
    Ultima modifica di lucaropa; 14-05-2013 alle 17:00
    Dec 2012
    Thanked: 111
    l"enessima volta questi da audi mi stupiscono, senza controlare la macchina hanno deto di fare la rigeneraZione, ma questa spia segnifica molte cose e senza una diagnose non se puo dire niente
    poi la rigenerazione viene facilitata solo se in atto altrimenti è completamente inutile
    Audi lover L'avatar di Leo89
    Jul 2010
    Foggia (FG)
    ex Audi A3 8p 2.0 TDI AMBITION
    io cammino con la spia gialla dell'avaria motore da due anni a questa parte, fatta diagnosi all'epoca, era da rivedere la valvola egr ma poichè la macchina andava comunque bene ho deciso di non spenderci nemmeno un euro, ora che mi appresto a farle fare il tagliando un'occhiata alla valvola egr gliela farò dare
    questo consiglio non è da prendere in considerazione...:)
    se dovesse aggiungersi qualche altro guasto e non hai il vag potresti girare anche con altre avarie senza saperlo.
    Bisognerebbe fare prima una vaggata per decidere se ignorare o no il problema
    May 2013
    Belgio
    Audi A6 SW
    quanto osta un VAG, e quanto costa farselo fare da un meccanico? Grazie, e scusate la mia inesperienza!
