Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Problema chiusura centralizzata
    Audi lover L'avatar di caino81
    Audi A4 Avant 143 cv B8
    Predefinito Problema chiusura centralizzata
    Ciao ragazzi,
    proprio oggi ho notato un problema come da titolo. In pratica quando si inserisce la chiusura automatica delle portiere, (superati i 15 km/h) sento il classico rumore delle portiere che si chiudono, ma la spia rossa posta sulla maniglia lato guida, che indica l'avvenuta chiusura delle porte non si accende. Stessa cosa se aziono il comando manualmente. Ho fatto un controllo per vedere se c'era qualche portiera che non andava ed effettivamente la porta posteriore destra non va in "sicura" nel senso che porvando ad aprirla dall'esterno si apre tranquillamente mentre tutte le altre no. Ho anche provato a chiudere la macchina esternamente con telecomando come quando la lascio in un parcheggio ad esempio, ed in quel caso invece la porta si chiude, quindi la macchina è completamente chiusa. Quindi il sistema di chiusura centralizzata comunque funziona, ma non entra in funzione per quella porta solo quando il comando parte dall'interno. A questo punto mi consigliate di andare in audi o fare una scansione tramite vag e capire di cosa si tratta? Eventualmente avete idea dei costi dell'operazione?
    Grazie anticipatamente a tutti
    Franco
    tforse così qualcuni può aiutarmi. eseguita scansione con sistema "NON VAG" è uscito questo: "codice errore 02115 unità di blocco per sicura centralizzata" a quanto pare c'è una centralina x ogni sporrello.... insomma dvo sostituirla srcondo voi? sapete il costo? Grazie
    Allora, ho effettuato stamattina una scansione con il VAG. E' risultato un errore sulla portiera posteriore destra, proprio quella incriminata. Il codice errore è il seguente:
    Cod. errore: 0010;
    Numero Parte: 4F0959795N; (dovrebbe essere il numero di ricambio originale
    VW/Audi)
    Componente: TSGHR100251.
    Sistema di controllo VCDS Rossi-Tech in Italiano.
    Da ricerca effettuata sul web dovrebbe trattarsi di questo:
    http://www.ebay.it/itm/Top-Audi-A4-A...item5aefed1495
    Potete darmi conferma? Sapete il costo del prodotto nuovo in audi?
    L'elettrauto mi parlava di sostituire tutto il blocco serratura, ma a sto punto credo che si tratta solo di questa "centralina" e non del sistema meccanico in se stesso. Condividete?
    Grazie. Franco
    Secondo voi cosa devo cambiare?
    http://imageshack.us/scaled/landing/...0524182807.jpg
    Attuatore 8K0 839 016 o centralina 8K0 959 795 C (4F0 959 795 P)???
    Non vorrei cambiare un pezzo per un altro. Vado in Audi e lo compro, ma volevo essre sicuro.....
    Franco
    Preso attuatore.....appena lo monto vi faccio sapere.....se è quello potete anche chiudere x me.
    CIAO
    Franco
    Audi lover L'avatar di Peo92
    Feb 2011
    Genova (GE)
    Audi A3 SB..VERDE JAGUAR
    Ciao!!!Ho il tuo stesso problema..... Hai risolto poi??Grazie
    Jul 2016
    Ferrara (FE)
    audi A5 spb
    Citazione Originariamente Scritto da Peo92 Visualizza Messaggio
    ragazzi stesso problema sulla mia A5 2013.. ho cambiato la serratura passeggero lato destro, adesso le serrature funzionano ma ogni volta che supero i 15 km h sento un click sule chiusurecome se tenta di bloccarle e la luce del pulsante di blocco non diventa mai rosso, nemmeno se provo manualmente..
    chiedo AiutoooO!
    Thanked: 568
    Citazione Originariamente Scritto da Karman74 Visualizza Messaggio
    ...ragazzi stesso problema sulla mia A5 2013.. ho cambiato la serratura passeggero lato destro, adesso le serrature funzionano ma ogni volta che supero i 15 km h sento un click sule chiusurecome se tenta di bloccarle e la luce del pulsante di blocco non diventa mai rosso, nemmeno se provo manualmente...
    Ci sono messaggi di 10 anni fa e nessuno ripondeva 5 anni fa.
    Dovrestti fare una scansione col PC o altro strumento per vedere se ci sono errori.
    Intanto, a parte la spia potresti far fare la chiusura, poi senza toccare niente, ti fermi davanti un amico senza toccare le porte e fai vedere dall'esterno se le porte sono chiuse o aperte, per capire se non chiude o se chiude ma non si accende la spia.
