Originariamente Scritto da
bluemarine
Ciao, io eseguito questo upgrade molto tempo fa' , proprio grazie alle indicazioni di mauro6569.
Vediamo se mi ricordo qualcosa.
Allora i tre impianti ( luci cortesia vano piedi, luci pozzanghera e luci alette parasole) è meglio considerarli separati almeno dal punto di vista operativo per semplificare le cose.
Non devi codificare nulla, quindi come le metti funzionano.
Impianto luci pozzanghera : è molto semplice. Smonti i pannelli e dopo avere aperto col dremel gli scassi sottoporta collochi le luci collegandole
in parallelo e rispettando l
a polarità (dato che al loro interno c'è un diodo) alle luci rosse di segnalazione portiera aperta.
Impianto luci piedi. Qui devi fare una scelta: se vuoi replicare esattamente il comportamento originale nel quale le luci si accendono
singolarmente quando apri una portiera oppure (come abbiam fatto io e mauro) preferisci che si accendano
tutte quando apri anche una sola portiera.
In entrambi i casi prendi il positivo dalla scatola fusibili, dove c'è il fusibile n° 2 da 5 A, espressamente dedicato "luci vano piedi" e lo porti a tutte le luci
Poi se vuoi semplificarti la vita, prendi il negativo ( che in realtà sarebbe il comando dalla centralina comfort) dalla stazione connettori arancione, a sinistra del poggiapiedi sotto la moquette, al pin 17 f/2 , filo MARRONE/BIANCO, e lo porti alle lampade. In questo modo quando apri una portiera o azioni il telecomando, le luci si accendono tutte insieme.
Luci alette parasole. Il percorso questa volta è verso l'alto. Prendi il filo ROSSO/GIALLO ( non ricordo il pin) dalla stessa stazione connettori e lo porti ed entrambe le plafoniere, mentre la massa la prendi dal filo marrone della plafoniera centrale oppure da un dado fissato alla carrozzeria vicino alla stazione connettori.
La difficoltà qui è fare lo scasso. Devi replicare la forma dello specchietto di cortesia con un cartoncino cui fissi un po' di scotch in modo che quando lo ribalti questo rimanga appiccicato sul cielo e ti dia l'esatta indicazione dove forare. Poi, attenzione, sotto la stoffa c'è uno strato di alluminio abbastanza duro. Ti serve il dremel e fai attenzione a non rovinare il cielo. Il buco fallo un po' più piccolo e allarghi provando di volta in volta la plafoniera.
Vedo se riesco a trovare qualche foto di quando l'ho fatto....
