Pagina 22 di 22 PrimaPrima ... 1213141516171819202122
Risultati da 211 a 218 di 218
Discussione: RNS-E 193 G - Tutorial Comandi Vocali Full SDS
  1. #211
    Audi lover L'avatar di ilbruni
    Feb 2021
    Thanked: 12
    Palermo (PA)
    Audi A3 8P 2009 restyling
    Altra domanda: sapreste dirmi se il cablaggio dei cavi originali, montato in fabbrica, “viaggia indipendente” dalla centralina posta sotto il sedile fino alla radio? È pensabile di riuscire ad estrarlo, oppure faccio prima a cercarne/costruirne uno? Per adesso, sarei propenso ad installare la centralina bluetooth al suo posto, sotto il sedile guida.
    Alla fine, per avere tutto funzionante, dovrei reperire:
    - centralina
    - contenitore centralina
    - coperchio contenitore
    - cablaggio da centralina a radio
    - microfono (o microfoni, 2?)
    - cablaggio da microfono a autoradio
    In più, per completare l’opera, mi servono:
    - antenna gps
    - telecamera posteriore (serve anche qualche altra centralina?)
    Ma di queste cose magari è meglio scrivere nei topic attinenti.
    Ultima modifica di ilbruni; 23-04-2021 alle 10:33
    Jan 2011
    Thanked: 196
    Il cablaggio lo trovi su carsystem.pl é la soluzione più semplice che é disponibile il cablaggio originale dell'auto è telato tutto insieme,è imoensabile estrarlo.
    Ti serve tutta la scatola e non solo il coperchio, sinceramente te lo sconsiglio perchè devi smontare mezza auto, se lo monti sotto il cassetto passeggero fai prima
  4. I seguenti 2 utenti ringraziano per andre.fiume per questo post:
    ilbruni (25-04-2021), maniaA3 (09-05-2022)
  5. #213
    Feb 2021
    Thanked: 12
    Palermo (PA)
    Grazie, Andre.fiume. Per adesso, nel poco tempo libero che ho, sto spulciando i vari topic del forum e sto tentando di " farmi una cultura di base".
    Dopo aver letto un bel pò di cose in questo forum, spero di aver capito meglio come muovermi: la centralina la piazzerò provvisoriamente dentro il cruscotto, ma poi acquisterò involucro e tappo per posizionarla sotto il sedile guida (e pazienza, se dovrò smontare un bel pò di cose).
    Vorrei evitare di iniziare a fare un continuo "apri e chiudi", devo ancora effettuare la modifica per fare funzionare nuovamente la presa AUX vicino al freno a mano e sto cercando anche informazioni per montare la retrocamera. E' impensabile, effettuare il montaggio di tutte le componenti in unica soluzione?
    Ultima modifica di ilbruni; 08-10-2022 alle 22:51 Motivo: Rimosse fesserie scritte per inesperienza...
  6. Il seguente utente ringrazia ilbruni per questo messaggio
  7. #214
    Feb 2021
    Thanked: 12
    Palermo (PA)
    E rispolveriamo nuovamente questa discussione...
    Acquistato modulo bluetooth usato (codice 8P1862335, che si interfaccia tranquillamente con il mio Iphone SE 2020) su Ebay, per meno di 40€; acquistato il kit retrofit, nuovo, da Carsystems, nuovo per 42€.
    Smontato il navi (adesso ho un 193G), collegato momentaneamente tutto senza alcuna modifica, codificato tutto con VAG (seguito per bene le indicazioni che ho letto qui nel forum), sembrerebbe che tutto funzioni bene.
    Per oggi mi sono fermato, domani valuterò dove posizionare il modulo bluetooth (ma quasi certamente lo posizionerò provvisoriamente da qualche parte e ordinerò il contenitore sottosedile).
    Adesso mi vado a rileggere tutto dall'inizio, per evitare di incorrere in errori e bestemmie fantasiose. Soltanto una domanda: io ho il firmware 0300 Beta, scaricato dal sito inglese per l'upgrade del nostro bel navi; con questo installato, ho bisogno di acquistare il cd di cui si parla in questo topic?
    Quasi dimenticavo: chiaramente ho acquistato il kit predisposto per SDS.
  8. #215
    Feb 2021
    Thanked: 12
    Palermo (PA)
    Ciao a tutti.
    Inserire i pin dei cavi 000 979 017 E e 000 979 018 E negli appositi connettori:
    Ora prendiamo nota di numeri e colori.
    Sui 2 connettori microfono, maschio 8D0 972 623 AA e femmina 8D0 972 643, è possibile leggere i numeretti 1 e 2: 1 indica il negativo (-) e 2 il positivo (+).
    Quindi:
    8D0 972 643 -- 1 ---> MIC IN (-)
    8D0 972 643 -- 2 ---> MIC IN (+)
    8D0 972 623 AA -- 1 ---> MIC OUT (-)
    8D0 972 623 AA -- 2 ---> MIC OUT (+)
    Adesso che conosciamo le linee, prendiamo del nastro di carta e ci segnamo accanto ai cavi queste info.
    Ora non ci resta che capire in quali pin del navi vanno collegati.
    Sul pannello superiore del RNS-E è scritto che:
    C1 -- MIC IN (-)
    C4 -- MIC OUT (-)
    C7 -- MIC IN (+)
    C10 -- MIC OUT (+)
    Quindi il cablaggio dovrà essere così:
    8D0 972 643 -- 1 ---> C1
    8D0 972 623 AA -- 1 ---> C4
    8D0 972 643 -- 2 ---> C7
    8D0 972 623 AA -- 2 ---> C10
    Ammetto candidamente di meritare qualche insulto... Il bluetooth appena retrofittato funziona perfettamente, per quanto riguarda la parte telefonica; non altrettanto per tutto ciò che concerne questo topic: se premo il pulsante nella razza destra e dico "aiuto", la lista dei possibili comandi è limitata alle telefonate ed alla rubrica.
    Sono entrato nel menu engineering, e ho visualizzato la schermata SDS; lì trovo:
    - SDS enable (l'ho abilitato)
    - CAR key as PTT (disabilitato, ho i comandi al volante)
    - DDS TOOL mode (è abilitato, non ricordo cosa sia)
    - SD writable (disabilitato)
    - SDS Version
    Ho smontato nuovamente il navi, e ho controllato il cavo acquistato e ho visto che i due cavi che vanno al microfono sono collegati ai pin C1 e C7. Gli altri due sembrano andare verso la centralina bluetooth.
    a me SEMBRA (me ignorante) tutto a posto... menu SDS visibile, cavi collegati correttamente... Ma chiaramente qualcosa che non va ci deve essere. Nella mia ignoranza, non so neanche come si attiva il full sds, e se la versione firmware che ho attualmente lo abilita.
    Qualcuno sa aiutarmi?
    (domani mi sa che controllo anche la codifica con il vag...)
    Ultima modifica di ilbruni; 11-10-2022 alle 00:11
  9. #216
    Jan 2011
    Thanked: 196
    Dire che ti manca il software
    Inviato dal mio SM-N986B utilizzando Tapatalk
  10. #217
    Feb 2021
    Thanked: 12
    Palermo (PA)
    Mi manca qualche rotella, non il software… alla fine avevo sbagliato soltanto la codifica, oggi di buon mattino ho rimontato tutto e ho collegato il VAG. Ammetto di essere andato un pó a tentoni, alla fine funzionava tutto ma “la signorina del navi” parlava (e capiva soltanto) il tedesco. Controllato più volte con il VAG, provato a mettere anche lingue ma nulla… poi mi sono ricordato (mentre ero in marcia…) che nell’RNS si cambia la lingua anche dal SETUP (quello visibile). Conclusioni:
    FUNZIONA TUTTO, il kit retrofit è completo della modifica saggiamente postata da Andre.fiume (che ringrazio ancora una volta). Chiaramente va effettuato l’aggiornamento del firmware, ma non è nulla di tragico.
    Per chi, come me, effettua il retrofit del modulo bluetooth con questo kit, questo ulteriore upgrade è la ciliegina sulla torta.
  11. #218
    Feb 2021
    Thanked: 12
    Palermo (PA)
    Aggiornamento… tutto funzionante.
    Premendo il tasto PTT, il menu vocale a disposizione cambia a seconda della schermata visualizzata nel display.
    Tirando le somme, acquistando:
    - modulo bluetooth (usato, originale): 80€
    - contenitore per modulo (idem): 30€
    - microfono (idem): 15€
    - kit retrofit Navsystem (nuovo, da Ebay): 40€
    montando e codificando con VCDS, si riesce a far tutto.
    Ultima modifica di ilbruni; 15-03-2023 alle 08:55 Motivo: Aggiornamento montaggio e codifica
