ciao
ma tu hai provato di caricare su sd o dvd? perché io non sono riuscito a vedere niente di video caricato su sd-solo audio...
Per questo domandavo. I dvd si vedono (non tutti, perché questo lettore è selettivo, sceglie lui i dvd che posso vedere e quelli che non posso vedere) ma su sd, non c'è verso di caricarne. Eppure sul manuale fa menzione di mpeg4...mah!
che schede state utilizzando? ho letto tempo fa che se si usano sdhc bisogna fare un operazione via vag, ma potrei sbagliarmi, ripeto non ho 3g ma leggo di tutto perchè curioso.
Io uso SD da 16GB. Ma con l'audio va bene, sono i video che non vanno. Non credo che non ci sia nemmeno un formato compatibile!
Ciao Silvestro, purtroppo ad oggi non mi risulta che il 3G possa visualizzare video al di fuori dello standard DVD-VIDEO su media DVD.
Andiamo bene. Quindi è una battaglia persa?
Eppure dicono che gli mpeg1 vanno bene...mah...
per leggere i gli avi codificati con divx e affini ci vuole un dec che l'audi allo stato attuale non sa neanche cosa sia,vuoi per mantenere alti gli standard di qualità vuoi per "pigrizia",ma potete risolvere facilmente con qualcosa aftermarket,il 3g è tutto un'altro mondo in confronto al 2g
Malefix quindi la mia MMI 3G HD non supporta nessun tipo di video?
Allora mi oriento su fiscube che oltre alla tv mi da la compatibilità con tutti i tipi di video!
esatto,si potrebbero fare delle prove ricodificando i file,ma ricodificare film già codificati (se parliamo di film presi dalla rete) si perde ancora più qualità e si spreca tempo inutile........è sicuramente più pratica la soluzione del fiscube..........
per il discorso dei dvd veri potrebbe dipendere dal tipo/marca di supporto utilizzato,a volte i lettori non ne digeriscono alcuni,bisognerebbe trovare quello "giusto"......se poi ti dà problemi anche con gli originali è proprio Strunz.....
