Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: dubbio ASR
    Jul 2008
    Verona (VR)
    S3
    Icon9 dubbio ASR
    Domandine facili su questo dispositivo: Le S3 8L hanno l'ASR? se si anche quelle senza ESP (come la mia)? e agisce sui freni o acceleratore?può essere che se accelero in un tornante stretto da 1a mi trovo con le due ruote interne che pattinano?Grazie!
    Jul 2008
    Verona (VR)
    S3
    upppppp! chi mi risponde?
    Audi S3 8P
    non abbiamo l'ASR, dovrebbe fare tutto l'ESP e la trazione Haldex.... già col la seconda è quasi impossibile far pattinare le ruote, poi se si ha l'ESP proprio non ci riesci...
    In un tornante stretto potresti riuscire però a far slittare le due ruote interne alla curva (senza ESP) grazie al trasferimento di carico al lato opposto... quindi alleggerendosi le due ruote interne potrebbero slittare
    Jul 2008
    Verona (VR)
    S3
    ma tipo,partenza svelta su bagnato o ancor meglio neve: l'ESP si accorge che c'è slittamento cosa fa? taglia il gas o frena le ruote che girano piu velocemente perchè son quelle che slittano? Sarebbe una funzione tipo simulazione bloccaggio differenziali con i freni.Vedo parecchi video dove mi pare che sulla neve sgommino tutte e 4 le ruote ma senza avere bloccaggio differenziali dovrebbero essere 2 quelle che si muovono, una asse anteriore e una posteriore. http://www.garaget.org/video/8zhuv4ohe1hc
    difatti la povera TT in twist non ne viene fuori ma con 2 ruote sullo stesso lato ce la fa.. che l'elettronica abbia riconosciuto la situazione pinzando una ruota che gira a vuoto e mandando la coppia verso una delle altre 2?
    Ultima modifica di aldoS3; 12-11-2008 alle 15:39
    Audi S3 8P
    L'ESP al minimo slittamento, per esattezza 1/8 di giro max, taglia la potenza, non frena le ruote!
    Jul 2008
    Verona (VR)
    S3
    che str+++ta allora.... però non mi spiego ancora come fa il TT a saltar fuori con le 2 ruote dello stesso lato senza aderenza...
    Jul 2008
    Verona (VR)
    S3
    oggi provando l'auto sulla neve a basse velocità e in accelerazione sentivo un rumore tipo ABS che funziona.Ovviamente non avevo il piede sul pedale perchè stavo accelerando.poi ho provato una salita innevata abbastanza tosta e sono andato su per un pelo sempre con quel trrr trrr ogni tanto.A questo punto mi chiedo se era la neve che saltava sul catalizzatore bollente e sotto la scocca ma lo escluderei.Stessa cosa mi è capitata facendo tornanti stretti sul bagnato con haldex disattivato (puntato freno a mano) secondo me fino a un tot di kmh un sistema antipattinamento che agisce sui freni c'è.oppure si sta sfasciando tutto!
    Audi lover L'avatar di FedeS3
    Jun 2008
    Pordenone (PN)
    Allora per esperienza ti posto le mie opinioni:
    - La mia ha l'ESP, ed esso entra in condizioni di instabilità frenando le ruote (quella o quelle interne se vai in sottosterzo, quella o quelle esterne se vai in sovrasterzo).
    - Come dice diego l'ESP in teoria combina i suoi interventi con l'ASR, il quale in caso di pattinamento taglia l'alimentazione e non freno le ruote. secondo me la centralina decide come intervenire in base non solo a slittamento o no ma anche i base alle varie accelerazioni laterali longitudinali e altri input => quindi se parti da fermo e slittano le ruote taglia l'alimentazione, se sei in curva a 80km/h con la macchina che smusa frena le ruote. Poi c'è da dire che frenare le ruote con motore acceso non è molto una bella cosa, quindi è possibile ragionandoci su, che quando interviene l'esp frenando le ruote automaticamente viene anche tolta l'alimentazione (mentrambi iniettori e candela credo). IN TUTTO QUESTO si inserisce poi l'haldex, che secondo una certa logica entra per migliorare la trazione...
    - Per esperienza i differenziale ant e post delle nostre S3 non sono autobloccanti. Se togli il fusibile haldex, poi disinserisci l'ESP e prendi a buco una curva stretta la ruota interna pattinerà alla grande come una Uno Turbo.
    - Proprio perchè i diff non sono autobloccanti, nel video che hai postato sinceramente non mi spiego perchè con le ruote dello stesso lato riesce ad uscire (forse rimane un trascinamento mentre pattina per cui anche le ruote sull'asfalto ricevono un pò di coppia), mentre con le incrociate senza aderenza non riesce ad uscire (forse in quel caso non si attiva l'haldex?!), ad ogni modo la Subaru secondo me ha il vantaggio di avere 3 diff (forse anche elettronico uno)...
    - Sulla neve il toc toc che hai sentito è l'ABS, significa che avevi l'ESP attivato, cosa sconsigliata perchè sulla neve entra di continuo, io è la prima cosa che tolgo...
    però non mi torna una cosa, tu non hai l'ESP, quindi come facevi a sentire il tipico toc toc dell'abs?
    occhio che non fosse il diff posteriore che ha problemi o devi cambiare l'olio haldex. a me succede sovente che in manovra stretta a macchina fredda la ruota posteriore interna sia bloccata con quella esterna e quindi saltella...ma credo sia dovuto all'olio freddo (e forse da cambiare) del diff posteriore facendo diventare il diff un autobloccante al 100% o meglio un assale da go-kart
    Ultima modifica di FedeS3; 01-12-2008 alle 18:51 Motivo: Unione automatica messaggi multipli
    Jul 2008
    Verona (VR)
    S3
    Difatti non ne lo spiego neanche io.Comunque gli intervalli di cambio dell'olio sono sempre stai rispettati,vabbè che una volta in piu male non fa!Il prossimo giro sulla neve farò tutte le prove del caso.Certo che l'ASR è un congegno di una banalità infinita e avrebbero potuto metterlo!!Comunque devo dire che sulla neve non mi sono trovato niente male (con pneumatici non adatti e usurati) alla faccia di tutti quelli che dicono che l'haldex fa schifo.Vediamo blumadras come si troverà con la centralina upgrade!
    Jun 2008
    Pordenone (PN)
    no sulla neve anche io mi sono trovato abbastanza bene, ma scrivere sul cassettino portaoggetti Quattro, quando invece è un 4Motion è da truffa bella e buona... i 3 diff (anche di casa Audi) sono tutt'altra cosa, molto ma molto meglio, in parole povere un VERO quattro.
