concordo sbrigati ad informarti
Non sono un conce ma conosco diversi conce ed officine autorizzate della zona .
WORK IN PROGRESS
Rispondo legandomi a quanto già scritto da IlPunitore, l'R8 in particolare essendo a lubrificazione con carter secco bisogna fare molta attenzione ai fermi prolungati, non per questo i vari concessionari dovrebbero sapere che se hanno una vettura del genere in stock, va "usata" frequentemente, si parlava di farla girare almeno 1 volta al mese, per scongiurare problemi di lubrificazione in primis e anche problemi di spiattellamento delle gomme.
Se il motore é stato fermo tutto quel tempo, probabilmente si sono incollate le fasce elastiche dei pistoni, nessuna lubrificazione nelle testate (quindi valvole).
Chiaro, a mio modo di vedere, anche se già scaduta la garanzia dei 2 anni, dovrebbero coprire tutte le spese in garanzia, con il costo che ha quella vettura, dovrebbero assistere un po' di più. posso capire se la vettura avesse oltre 100000 km ma con nemmeno 1000km non dovrebbero fare nessuna storia
Ommy, non credo che il problema nasca dal fatto che l'auto sia rimasta ferma ne dal fatto che si siano incollate le fasce (cosa del tutto improbabile per lo status del motore) che al massimo possono aver fatto scendere i valori di compressione, ne per la mancanza di lubrificazione (icarter a secco usa una pompa e serbatoio separati ed è una soluzione molto ma molto valida). Bisogna sapere come si rotto il motore e per saperlo bisogna smontarlo...ma così a naso mi viene da pensare alla pompa olio bloccata (proprio per il fatto che è a carter secco)
Assolutamente d'accordo con te, immediatamente azione legale e si dovrebbe risolvere alla svelta.Chiaro, a mio modo di vedere, anche se già scaduta la garanzia dei 2 anni, dovrebbero coprire tutte le spese in garanzia, con il costo che ha quella vettura, dovrebbero assistere un po' di più. posso capire se la vettura avesse oltre 100000 km ma con nemmeno 1000km non dovrebbero fare nessuna storia
Ultima modifica di utente cancellato 11; 03-06-2013 alle 21:23
scripta manet verba volant.
Ciao,sembra che il problema nasca dal tendicatena e sia quindi un difetto del motore.sono riuscito a ridurre i costi di manodopera ma sono inc.... La fabbrica non risponde alla mia email e devo sborsare a breve 3000 eur se rivoglio la macchina.se è un difetto e se riconoscono il motore ,perché non pagare anche manodopera solo perché è scaduta garanzia da due mesi.son delusissimo del brand e mai più audi
