Ha indovinato Tony69
Apparite gli scherzi qualcuno può aiutarmi??
Per quell'uso (o simili) c'è quella che ho installato io: Link
Effettivamente la telecamera anteriore (purché ben studiata e ben posizionata, come lo è quella posteriore) sarebbe utile per evitare di toccare i marciapiedi coi baffi anteriori...
Ex: Heidi ®, A6 Avant 3.0 TDI V6 Quattro® S-Tronic 272 cv
infatti soltanto che quella che hai postato tu e molto appariscente
Visto che ho installato quella posteriore ed è una figata pazzesca :
Ora vorrei cimentarmi nel montare una anteriore, quello che mi serve è il tastino, quale mi consigliate di mettere?? visto che non ho il navi posso montarne uno vicino al cambio magari come il freno a mano oppure il famoso tastino p4?
La telecamera che ho preso è questa, piccolissima solo 2,3 cm , addirittura l'ho vista montata sotto gli specchietti . Certo che montata avanti nel vano dei sensori anteriori sarà spettacolare, ha anche la regolazione..
Si accettano consigli!!!!!
Ultima modifica di sfelix; 19-07-2013 alle 13:40
ciao a tutti anche io sto cercando di installare una telecamera anteriore, ma per ora non sono riuscito a trovarne una abbastanza piccola ma con un angolo di visuale di almeno 170°.
Per attivarla, ho acquistato e gia montato il blocco tasti della consolle centrale con quello per i sensori di parcheggio anteriori (che utilizzero per accendere la telecamera). purtroppo così come è non si può utilizzare per far funzionare la telecamera. bisogna aprirlo, modificare il circuito stampato all'interno, per fare in modo che quando premiamo il pulsante mandi un segnale positivo a un relè bistabile che attiverà il positivo della telecamera per accenderla. qui potete vedere l'immagine del blocco pulsanti usato (l'immagine non è mia ma è stata presa dal forum) .
per farlo funzionare ho fatto parecchia fatica, però ci sono riuscito, ma purtroppo se non si ha un po di familiarità con i circuiti stampati, è piuttosto difficile riuscire ad utilizzare il pulsante dei sensori anteriori.
Non vedo l'immagine, dove e'??
X l'alimentazione 12v da dove l'hai presa??
Ultima modifica di sfelix; 20-07-2013 alle 00:05
Presentazione della mia B8mobile
