Risultati da 21 a 30 di 42
Discussione: Telecamera anteriore
    New Entry L'avatar di dadahome72
    Jun 2011
    A4 2.0 TDI AVANT 2010 143 CV
    l'alimentazione l'ho presa aggiungendo un collegamento e un fusibile sulla scatola fusibili lato dx dietro al coperchio sulla plancia.
    per la foto, scusa ma non ho ben capito come si aggiunge, ma la puoi vedere se vai in: http://forum.audirsclub.it/showthrea...agle,scorrendo verso li basso trovi una immagine con scritto "tasto", quello è cio che ho montato io.
    Audi lover L'avatar di sfelix
    Feb 2013
    Thanked: 28
    Potenza (PZ)
    A4 Avant B8
    Tu hai il navi? il tasto non ho capito poi dove l'hai messo??
    puoi inviarmi una tua foto appena hai tempo??
    Ultima modifica di sfelix; 19-07-2013 alle 23:28
    Presentazione della mia B8mobile
    Jun 2011
    si io ce l'ho è un mmi 3g basic. per poter installare la telecamera posteriore (e tra un po anche quella anteriore) e poter vedere i video ho acquistato un kit da navistore.
    Feb 2013
    Thanked: 28
    Potenza (PZ)
    A4 Avant B8
    Il mio problema e' che io non ho il navi e x il tasto sono costretto a metterlo vicino al cambio!!
    Quale kit hai preso da navistore??
    Quindi mi confermi che hai usato solo il tasto dei sensori ???
    Da dove hai fatto passare i cavi dal kit che hai preso vs l'esterno??
    Ultima modifica di sfelix; 20-07-2013 alle 09:27
    utente (cancellato) 4
    Ospite
    Citazione Originariamente Scritto da dadahome72 Visualizza Messaggio
    Ma hai acquistato un interfaccia video, o hai preso una centralina che agisce solo per la retro camera?
  7. #26
    Jun 2011
    ho preso una interfacvia video che ha anche la possibilità di aggiungere una telecamera. per sapere il tipo corretto da acquistare ho mandato una mail a navistore con tutti i dati e gli opt della mia vettura. loro sono stati molto veloci e disponibili e mi hanno mandato indietro tutiii i codici che erano compatibili con la mia auto.
    per il passaggio dei cavi, ho smontato tutta la parte interna lato destro e ho aggiunto i cavi che devono andare all'interfaccia video a quelli già esistenti nella vettura. l'interfaccia video, l'ho montato nella plancia smontando il cassettino portaoggetti lato passeggero fissandola sopra e poi facendo tutti i collegamenti fino allo schermo) . non so se c'e la possibilita di passare in altri posti,
  8. #27
    Feb 2013
    Thanked: 28
    Potenza (PZ)
    A4 Avant B8
    Dadahome72 hai finito di installare il tutto potresti postare qualche foto??
    X il tasto dei sensori cosa hai dovuto modificare per farlo funzionare??
    Per inserire le foto dai un occhiata qui:
    Ultima modifica di sfelix; 07-08-2013 alle 21:46
  9. #28
    Ospite
    Caio Dada, quanto hai speso e soprattutto, le immagini della telecamera, riesci a vederle mentre vedi i sensori di parcheggio????
  10. #29
    Feb 2013
    Thanked: 28
    Potenza (PZ)
    A4 Avant B8
    Dopo quella posteriore, finalmente dopo mesi di studio sono riuscito ad installarla ed ecco il risultato:
    Una chicca indispensabile che non poteva assolutamente mancare!!!!!
  11. Il seguente utente ringrazia sfelix per questo messaggio
    massi85 (04-01-2016)
  13. #30
    Bannato
    Jan 2014
    Spezia (SP)
    q5
    Sfelix come l'hai inter facciata con l'MMI? Fammi sapere perché ho un progetto in corso, grazie.
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...72#post1156972
