Cavo KKL V409 e Vag Com 409.1-s
Ciao a tutti, ho un problemino ho un vag com 409.1-s crack (non so se qui si può parlare di crack) e poi un cavo KKL V409 che non riesco a configurare dal vag com, perchè non capisco se la configurazione si fa con cavo collegato alla presa diagnosi dell'auto ho anche da scollegata dalla presa diagnosi, il cavetto KKL e seriale ma quando lo collego al PC e come che non collegassi niente perchè non la rileva.Ciao
Ma il cavo kkl non è usb?
Il cavo viene riconosciuto senza collegarlo alla diagnostica dell'auto ma solo collegato al pc.
In vag vai in opzione e seleziona la porta interessata.
Un'alta cosa....hai installato i driver del cavo vero?
Il mio cavo non è USB e seriale e non mi estato dato nessun software, prima che riformattassi il PC andava tutto bene, i problemi sono venuti dopo quando ho riscaricato Vag Com 409.1 craccato mi si autocancellano i crack, quando faccio il test della porta mi dice: Port Status ok, Interface not found. Praticamente e come che non collegassi niente non so se e perchè spero che non si sia bruciata l'interfaccia ma non credo, perchè quando collego il cavo alla seriale dell'auto funziona entri e fai la diagnosi, la presa diagnosi ha anche un led che si accende solamente quando la colleghi alla presa diagnosi dell'auto. Ha! ricordo molto bene adesso che per fare in modo che il cavo venisse rilevato, andai nel BIOS del PC e spostai dei codici delle porte COM ma non ricordo come feci il bello che ci presi al primo tentativo.
Ultima modifica di GTI_Turbo; 15-11-2008 alle 01:30
Intanto ti consiglio di evitare la parola crack che non è tanto amata dai forum.
Forse prima avevi il vag 3.11?
Se avevi la 3.11, che si sia bruciato il cavo è possibile. Se leggi i vari post nella sezione Vag, noterai che è consigliabile non cambiare il software che viene fornito con il cavo con uno nuovo o addirittura con la stessa versione magari tradotta, il cavo non regge e si brucia.
Sarà quello che ti è successo.
Il bios non viene cambiato se formatti il pc, rimangono le impostazioni che avevi fatto, almeno che non hai aggiornato anche il bios.
Ultima modifica di bibodj; 15-11-2008 alle 09:12
Scusa non sapevo che non si poteva parlare di cr***, comunque non ho usato la 3.11 che forse sarà la versione 311.1 quella l'ho usata, però non capisco quando ti colleghi alla diagnosi con vag fai diagnosi vagscope ecc funziona.
Prima di formattare che versione di vag avevi?
Ricordo di avere la 409.1-s come quella che ho adesso perchè lo riscaricata, comunque scusa se mi ripeto ma io quando avevo installato il Vag Com che andava bene ma non mi rilevava il cavetto non so il perchè, ma dal bios sono andato nelle porte Com e avevo cambiato un codice e dopo andava, ma non ricordo come avessi fatto e stato troppo tempo fa.
Sicuramente hai un problema di inpostazione della porta com.
Hai XP?
Si ho Windows XP Professional.
Esiste un modo per impostare le porte vi chiedo aiuutttooo..
Ultima modifica di GTI_Turbo; 22-11-2008 alle 17:30
