Pagina 2 di 11 PrimaPrima 1234567891011 UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 103
Discussione: Diagnosi VCDS
    credo che sia tutto legato all'aggiornamento del dvd delle mappe non completato
    Jan 2012
    Thanked: 59
    Brindisi (BR)
    Audi a6 3.0 tdi avant quattro
    è l'update dell'mmi. forse o tu o in audi hanno cercato di farlo ma senza successo. ora si trova senza la versione corretta. Ti funziona tutto?
    Audi lover L'avatar di salvestro
    May 2013
    Catanzaro (CZ)
    Audi A6 2.0 TDI 100kw
    Quindi? Come posso uscirne?
    Si sembrerebbe funzionare tutto.
    Ma all'Audi non ne sanno nulla. Loro dicono di non avere mai aggiornato, anche perchè non sanno neppure come si fa!
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Citazione Originariamente Scritto da salvestro Visualizza Messaggio
    non ci posso credere..e se non lo hanno fatto loro chi lo ha fatto?
    io sentenzio
    devi aggiornare il software dell'mmi così elimini gli errori subsystem 2 e 3
    poi le mappe per eliminare l'errore subsystem 1.
    Tutto qui comunque se tutto va io non me ne preoccuperei tanto.
    In Audi spesso gli aggiornamenti se non sono necessari evitano di farli e a volte secondo me per tenerla corta dicono che non esistono ma ovvimemte non è vero.
    Ora per l'mmi 2g nel torrente o similari trovi tutto e far da sè è semplice per il 3g non so ma cercando un po' penso ci si possa arrivare anche da soli.
    Ultima modifica di lucaropa; 04-06-2013 alle 17:03
    May 2013
    Catanzaro (CZ)
    @Hitch - Non saprei che dirti. In effetti quando ho preso il VAG la diagnosi andava bene.
    Dopo averla portata in AUDI dove non credo che ne capiscano molto (per inciso quando non hai fiducia in un meccanico o in un centro assistenza...sono cavolacci amari) mi è comparso questo errore.
    Al personale AUDI, col quale parlo ogni volta, debbo spiegare io le procedure ed i dettagli (e che diamine io faccio l'avvocato e non ho nessuna esperienza in meccanica ed elettronica di auto) e non sempre la capiscono.
    Ho comprato il cavo VAG proprio per auto testare l'auto (scusate il gioco di parole) ed individuare il problema da sottoporre ai tecnici. Ma stiamo scherzando?
    Tra l'altro loro quando gli ho chiesto se si poteva aggiornare l'MMI mi hanno risposto: "ma mica si aggiornano (sorridendo come per dire: questo non capisce una mazza). Queste restano così come escono di fabbrica".
    Poi gli ho fatto vedere un post dal web dove veniva spiegato come aggiornare un MMI 2G ed il tecnico mi ha detto: "ah con software pirata si può fare tutto. Ma non è ufficiale Audi". Cosa cosa?
    Cioè, c'è un ingegnere dell'aeronautica che si è messo a progettare un software per AUDI (gratis) e si è messo a distribuirlo via WEB?
    Io dico che a tressette funziona così: quando non sai...vai a bastoni!!!
    Ora, Amici miei la situazione è questa. Qui dove vivo io questa è l'assistenza e, purtroppo, non credo ci sia niente da fare. Quindi occorre contare sul vostro magistrale aiuto, atteso che senza di voi...davvero non saprei dove sbattere la testa!!!
    Ultima modifica di salvestro; 04-06-2013 alle 17:08
    allora se leggiamo quanto riportato dal vag:
    1 Fault Found:
    01043 - Control Module; Incorrect Software Version
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1 quindi si è presentato una volta
    Reset counter: 206
    Mileage: 89635 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.05.21 è forse il giorno in cui sei andato in conce?
    Time: 09:14:49 coincide anche l'orario?
    Jan 2012
    Thanked: 59
    Brindisi (BR)
    aggiungo fault priority ha una scala da 10 a 1 dove 10 insignificante 1 importantissimo. quindi stai in mezzo.
    quoto mat!
    May 2013
    Catanzaro (CZ)
    No, il 21 maggio non sono andato da nessuna parte...questo mistero s'infittisce!
    Tra l'altro ora che ho azzerato i dati, mi porta la data di oggi!
