Pagina 4 di 7 PrimaPrima 1234567 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 65
Discussione: L'Esperto Michelin Risponde
  1. #31
    SocioRsClub "WunderWagen" e Probiviro L'avatar di R-power
    Thanked: 76
    Como (CO)
    ül fünf & M3e36 "Das Bavarese" & M3e46cs "Never"
    Citazione Originariamente Scritto da TIA.A3SB Visualizza Messaggio
    rispondo a Ivo.. ti consiglio di non gonfiarle ad azoto non serve a niente... esperienza fatta su 500 abarth essesse sportcup! dicono che ne risenta meno degli sbalzi di temperatura e della temperatura stessa delle gomme... non è vero niente non ha alcun vantaggio ... anzi ... costa un botto di soldi!
    @TIA.
    quando la praticità e l'operatività vale piu di "1000-pippe"
    Ti ri-quoto e ti ringrazio,
    xche la tua sintetica risposta ma pratica
    è suffragata anche da michelin.
    In altra forma, ma in sostanza il discorso è:
    stante aria già al 78% di azoto, azoto puro è ininfluente su pressione-temperatura.
    agisce su minore perdite pressione per permeabilità.
    Almeno su questo tema,
    quindi archivio le mie pippe,
    riempio aria dove trovo
    ed avrò più tempo per farmi un bel calice di vino bianco fresco fruttato e corposo.
    Stante poi che sono fautore di serietà, razionalità e trasparenza,
    GRAZIE DI NUOVO PER TUO SUPPORTO
    e grazie ai tecnici michelin !!!
    Ciao,
    ivo !!
    Risposta da michelin sul tema azoto: influenza su temp-press
    L’Aria è composta all’incirca da Ossigeno (21 %), da Azoto (78 %), argon e da altri gas rari (1 %).
    È vero che le proprietà fisiche dell’azoto riducono teoricamente la perdita di pressione degli pneumatici (2-3 volte) a causa della naturale permeabilità dei materiali del pneumatico e in generale aiuta al mantenimento della corretta pressione. E’ da considerare però che l'esistenza di molte altre possibili cause di perdita d’aria (contatto pneumatico/cerchio, valvola, contatto valvola/cerchio e ruota) non garantisce di fatto un migliore mantenimento di pressione e quindi non dispensa l’automobilista da una verifica periodica della pressione degli pneumatici, almeno una volta al mese.
    Oltre che per i motivi elencati, la velocità della perdita di pressione non è comunque univoca perché dipende anche dalla “qualità” della gomma interna dello pneumatico tubeless, delegata ad offrire la massima impermeabilità all’aria in pressione. Di conseguenza uno pneumatico di buona qualità con una gomma interna 100% butile, gonfiato con aria potrebbe risultare più resistente allo sgonfiaggio naturale di uno pneumatico di minor qualità con gomma interna ibrida, e gonfiato con azoto.
    In funzione di quanto detto, per MICHELIN, i casi per i quali è consigliato il gonfiaggio ad azoto sono soprattutto quelli dove il gonfiaggio, la verifica della pressione degli pneumatici e la manutenzione è molto difficile, oppure se non si dispone di mezzi di gonfiaggio sufficienti, solitamente su :
    • rimorchi ribassati,
    • apparecchi per la manutenzione,
    • metropolitana su pneumatici, etc.
    Per ragioni di sicurezza evidenti, questo gonfiaggio è consigliato sistematicamente in questi utilizzi:
    • lavori in ambienti a rischio d’esplosione,
    • lavori su, o in prossimità di materiali incandescenti (fonderie, acciaierie, vetrerie, ecc ..),
    • lavori con rischio di scariche elettriche (vicino a linee di alta tensione),
    • lavori che potrebbero surriscaldare molto gli pneumatici in seguito a :
    • utilizzo intenso e prolungato (velocità, distanza),
    • trasmissione importante di calore dal motore e dai freni.
    Tenuto conto di queste indicazioni citate, la pratica del gonfiaggio ad azoto per gli pneumatici Turismo, non presenta affatto una necessità indispensabile e rientra pertanto nella libera scelta di ogni automobilista in funzione della tipologia e dell’utilizzo del proprio veicolo.
    Ultima modifica di R-power; 10-07-2013 alle 13:21
    links: < TTRS "ül fünf" page >__< "ül fünf" Zound-check (by nm2255) >__< R32 & TTs page>
    -- Funny BUT real quotes: (thx to..) --_.:R32:._YOU can count ON !! Everytime !!
    1."Motorsport:first U need lot of money(better NOT yours),then your 2 balls can help to go faster"(R-power)
    2."R-power:faster than Bisio,nicer than Vettel"(Craw)"..& more Macho than Dom.Toretto"(Vin-Gasolio)
    3."YODA:...concreto diretto e QUALCHE VOLTA molto simpatico" (Briccola "Carruggi.Vettel")
    Jan 2012
    Spezia (SP)
    Audi TTS
    grazie anche da parte mia....si può chiedere a michelin se fanno 4 pneumatici 255/35/19 96y pilot sport cup???le compro io ;-))
    guarda che figata!!!
    http://www.michelin.it/pneumatici/mi...ilot-sport-cup
  4. #33
    Nov 2006
    Thanked: 98
    Oceania
    Audi S3 2.0 TFSI
    Ottimo!!
    Volevo chiedere come mai le pilot super sport nella misura 225/50 18 non le fanno con idice di carico 92 ma solo con 88 dato che la maggior parte delle auto sportivette porta il 92 di libretto...
    Gracias
    Ho notato la puntuale risposta di Michelin e non posso che rammaricarmi, dal momento che in USA il Pilot Super Sport in misura 225/40-18 viene commercializzato anche con indice di carico e codice velocità 92Y:
    http://www.michelinman.com/team-mich...ficiency/tires
  5. #34
    Jun 2012
    Thanked: 111
    Campobasso (CB)
    Citazione Originariamente Scritto da quattrosport Visualizza Messaggio
    Come diceva il tecnico michelin ho sbagliato ad indicare la spalla... volevo dire 225/40 R18 no 225/50... si si è vero negli USA la commercializzano!!! Che rabbia
  6. #35
    Socio Audi RS Club
    Mar 2009
    Sondrio (SO)
    audi s6 2001
    consiglio gomme per la mia adi s6 4b del 2001 misura 255/40/r 17 98 y
  7. #36
    Utente Cancellato
    Jun 2011
    Thanked: 8
    S.G.P.
    C
    Citazione Originariamente Scritto da axgrazzy Visualizza Messaggio
    Mi sembra che le risposte del tecnico si siano esaurite., magari metti il quesito nell'area pneumatici e qualcuno potrà suggerirti
  8. #37
    Presidente L'avatar di Black-Angel
    Jul 2003
    Thanked: 67
    Varese (VA)
    Audi S3
    E' ufficiale!
    La seconda parte del progetto "L'esperto Michelin Risponde" sarà online dall'11 al 17 ottobre 2013!
    Cominciate a preparare le domande!
  9. #38
    Jul 2006
    Thanked: 94
    Cari Soci,
    è con gioia che annunciamo il secondo appuntamento con Michelin:
    dall'11 ottobre al 17 ottobre, MICHELIN ci offre la possibilità di scambiare le nostre opinioni con i suoi tecnici.
    In questo appuntamento, ci si concentrerà a fare domande sugli pneumatici invernali...!!!
    Non perdete l'occasione!
  10. #39
    Audi lover L'avatar di R-Line
    Thanked: 7
    A4 Av. B9 2.0 TDI - A3 8V SB 2.0 TDI - Jeep Wrangler - Patrol GR
    Spero di non essere invasivo (cioè spero che questa bella opportunità non sia riservata ai soli soci ma anche agli utenti).
    Ecco il mio quesito:
    L'hanno scorso ho montato sulla mia A3 quattro dei pneumatici 205/50/17.
    Le ho poi vendute perchè non mi piacevano come gomma (mai più Nokian, provate anche su altre auto con differenti misure).
    Ora mi ritrovo ad essere fortemente indeciso se montare di nuovo le 205/50/17 oppure passare alle 225/45/17 sempre presenti a libretto.
    Quali sono i benefici dell'una e dell'altra misura?
    Grazie!
    A4 Av B9 2.0 TDI - A3 8V Sportback 2.0 TDI
    Audi lover L'avatar di meolo
    Apr 2011
    Spezia (SP)
    A4 B7 TFSI Avant e IBIZA 1.4 TDI
    Ciao a tutti sono Simone ed ho qualche quesito da porre si legge sempre che dalla temperatura di 7° C in giù le gomme invernali rendano meglio a prescindere che ci sia neve o meno. Guidando però con temperature comprese tra lo 0 e 7 gradi ho sempre trovato che forzando l'andatura l'allargare la traiettoria quindi sbandare leggermente era più prerogativa delle gomme col cristallo che con le estive. Quindi è proprio vero che le invernali col freddo ma su asciutto senza ghiaccio vanno meglio delle estive? Nulla da dire invece sulla trazione che hanno le invernali sulla neve rispetto a un pneumatico estivo. Altra domanda, sento vociferare su un'eventuale obbligo di pneumatici da neve nei mesi invernali e non di obbligo di catene a bordo. Cosa c'è di vero? Ultima domanda, appurato che anche voi consigliate di montare al posteriore gomme estive in buono stato piuttosto che davanti, con le invernali cosa consigliate? La ringrazio anticipatamente.
    A4 Avant B7 TFSI 200 CV 18", Xenon, Bose Sound, Fis Color, Parking sensor, Pack Luci, Assetto S-Line, Chrome pack e Volante sportivo
