Errori Upgrade Centralina rete di bordo da 8P0907279A -> F
Salve ragazzi,
Ho sostituito la centralina di bordo sulla mia A3 di 2004 perché vorrei installare i fari bixenon prossimamente.
Dopo l'installazione, ho fatto una scanzione col vagcom e non resultano piu errori.
Pero sul cruscotto mi segna due errori:
- Fendinebbia posteriore destro
- luce di retromarcia sinitra
La mia A3 et una versione normale (non Sportback) e queste luci non li ha.
(possiede solo fendinebbia posteriore sinistro et luce retromarcia destra)
Ho riportato la codifica del l'originale A (17 bytes) nella F (23bytes):
CODIFICA A (17bytes)
05 8C 4F 06 80 14 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
CODIFICA F (23bytes)
05 8C 4F 06 80 14 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 FF 1F 5C 01 00
La centralina F l'ho comperata su ebay e non aveva i relé, li ho dunque trasferiti del vecchia sulla nuova
Qualcuno mi puo aiutare per togliere questi errori ?
---------- Post added at 10:09 ---------- Previous post was at 10:01 ----------
Posizione dei rele
Li avevo cosi sulla versione A e li ho messo cosi sulla F.
oggi ho ancora provato di staccare la lampadina della retromarcia destra
e mi da l'errore : luce retromarcia destra
e come se il settagio VAG diceva di utilizzare 2 lampade
Pero il settagio e bene impostato nel byte 3 ho alzato:
bit 1: Rear fog light 1 active
bit 2: Reverse driving light 1 active
perché non funziona c'e altro ?
c'e qualcuno che ha fatto questo upgrade ????????????????????????????????????
Toc, toc, toc, c'e qualcuno ?
Ciao, io ho fatto l upgrade dalla F alla K, e posso dirti che sulla mia F ho un relè (con numero 460) su KL15 non so cosa sia ma io sia sulla F che sulla K. Anche a me dava parecchi errori, poi ho copiato letteralmente il long coding della vecchia centralina sulla nuova, poi adatti, perché non è detto che corrispondano, spero di esserti stato d aiuto
