Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Rimozione graffi sulle plastiche
    Jan 2012
    audi a4 avant 8k 2.0 tdi my 2011
    Predefinito Rimozione graffi sulle plastiche
    Ciao ragazzi,
    volevo sapere se riuscite ad indicarmi qualche prodotto per rimuovere graffi sia sulla plastica nera che circonda il monitor del mio mmi che sui due montanti neri delle portiere.... quelli che stanno tra i due finestrini per intenderci! grazie
    Audi lover L'avatar di -Fa-Audi
    Sep 2011
    Varese (VA)
    AUDI A3 - 2.0 TDI
    Ti riferisci ai particolari nero lucido vero? Si segnano solo a guardarli
    Vanno lucidati con dei prodotti non troppo abrasivi altrimenti fai peggio e restano opachi.
    Dai un occhio su lacuradellauto.it ci sono ottimi prodotti per le plastiche..
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Con del polish dovresti risolvere.....
    Jan 2012
    polish sia sui montanti lucidi delle portiere che sulla cornice del mmi?
    Sep 2011
    Varese (VA)
    AUDI A3 - 2.0 TDI
    Si, ma come ti ho detto occhio al polish che non deve essere troppo abrasivo altrimenti perdi lucentezza
    Oct 2005
    Thanked: 34
    Audi A3 1.8T
    Esatto!
    Jan 2012
    Qualche marca da consigliare?!
    Audi lover L'avatar di Emanuele B
    Apr 2011
    Parma (PR)
    Quelle zone sono molto rognose da lucidare perche' il supporto e' allo stesso tempo duro e sensibile . Per un ottimo risultato occorre lucidare con lucidatrice stando molto attenti alla finitura perche' e' facilissimo creare aloni ed ologrammi . Se il procedimento adottato e' corretto si riesce ad ottenere la soluzione del problema
    PRIMA-DOPO
    Sep 2011
    Varese (VA)
    AUDI A3 - 2.0 TDI
    Beh li si vede la mano del Maestro!!
    Una domanda, dopo aver lucidato ed eliminato i difetti, come si può fare per "proteggere" la superficie di queste parti e ridurre eventuali altri graffi dovuti al semplice lavaggio-asciugatura? Io avevo provato su una piccola parte dei montati con il MegM21 e devo dire che il colore diventa molto più brillante e lucido, però lo si sconsiglia sulle parti in plastica?
    Apr 2011
    Parma (PR)
    Grazie per il maestro
    m21 puo' essere applicato anche su quei particolari ma per una protezione piu' duratura e una discreta protezione contro la formazione di lievi difetti sarebbe consigliabile un trattamento nanotech .......di quelli veri pero'
