Temporizzare spinotto 12V a quadro spento
Cari Amici,
ho sostituito l'accendisigari con uno spinotto USB.
Ora, però, accade che se spengo il quadro e tiro via la chiave lo spinotto resta acceso.
Pensavo rimanesse acceso un po' e poi si spegnesse, invece resta acceso.
Capisco che per scaricare la batteria occorrerebbe che stesse attaccato diversi giorni, ma è possibile programmare lo spegnimento? Magari anche via VAG?
Thanks! :-)
potresti collegare il positivo alla luce ,quella sicuro si spegne con la chiave
Un po' troppo complicato per i miei gusti. Io mi domandavo se ci fosse qualcosa di più semplice, magari anche solo da programmare!
Comunque grazie per il saggio consiglio, magari qualcuno più avanzato di me lo eseguirà sulla sua A6!
Mi sembra che di default l'MMi si spegne dopo 8 minuti a quadro spento ... non e` la stessa cosa anche per l'USB ??
No, purtroppo. Altrimenti non avrei chiesto supporto! ;-)
... sorry non ho mai provato sta cosa. Significa che la stacca solo quando reputa che la batteria si stia scaricando troppo. Vi sono parecchie soglie descritte negli SSP
Perbacco. Se chiudo lo sportellino centrale della consolle, questo schiaccia l'adattatore e lo attiva facendo consumare la batteria (lo so che dura un mondo la batteria, ma prima o poi s'adda scaricà?).
Dopo due ore, era ancora acceso.
Però mi pare strano, perché a tutte le auto sulle quali ho fatto le prove, dopo diversi minuti si spengono le porte da 12V. Buh!
guarda che è semplicissimo attorno all accendisigari hai la luce invece dell alimentazione Dell accendisigari le dai quella della luce ,i fili sono sempre li è la luce accendisigari va solo con la chiave ,tre minuti di lavoro.
a me semplicemente piacereb lasciare sempre inserito il trasformatore carica cellulari che inserito nell'accendisigari lo trasforma in 1 o 2 usb.
il fatto è che quel carica batteria da auto ha il piccolo led che si accende. quindi un consumo continuo...
molte auto inceve non caricano a quadro spento...
forse è meglio...
anche io ho un trasformatore USB collegato con il led sempre acceso, comunque non consuma molto, deve stare acceso una settimana senza accendere la macchina per svuotarla... se non di più!
