Pagina 9 di 19 PrimaPrima 123456789101112131415161718 ... UltimaUltima
Risultati da 81 a 90 di 190
Discussione: A4 B8 8K - RETROFIT IMPIANTO B&O Premium
  1. #81
    Utente (cancellato) 6
    Ospite
    Ragazzi perdonate il mio intervento in punta di piedi...non disponendo neppure la laurea in chimica industriale ho bisogno di voi per soddisfare un piccolo quesito!!!
    Scherzi a parte, vorrei sapere se nella mai A4 in arrivo con mmi 3G DVD, sarebbe possibile implementare l'impianto stereo con n subwoofer, se attivo o passivo, se b and o oppure normale, diciamo.
    Ho avuto tre Audi ed erano tutte a6, comprate usate, e l'impianto stereo in dotazione prevedeva anche il sub nel bagagliaio nella parte posteriore sinistra.
    Grazie per le risposte e gli interessamenti...ragazzi e complimenti l'atmosfera che si vive qui nel forum.....davvero!!!!!!!
    Audi lover L'avatar di 2005guidorosso
    Oct 2010
    Brescia (BS)
    Audi A4 B8 Avant 2.0 TdI 120CV
    Citazione Originariamente Scritto da Giampierolombardo Visualizza Messaggio
    Che sappia io puoi mettere sia l'Audi sound System che il Bang & Olufsen, a scelta....non hai che l'imbarazzo della scelta, è il bello dei retrofit!
  4. #83
    Ospite
    Citazione Originariamente Scritto da 2005guidorosso Visualizza Messaggio
    Grazie x la risposta! In realtà tutto si può fare, più o meno, questo diciamo che l'ho capito ma...in realtà vorrei comprendere il grado di difficoltà! Mi spiego: mmi 3G hai già la possibilità di interfacciare un sub con uscita pre oppure ha già l'uscita amplificata? La compatibilità é assoluta o bisogna farsi un giro di vag??? Dico questo perché sono un assoluto neofita e quindi vorrei poter cominciar, per l'appunto, dalle esigenze più importanti x me e comunque relativamente semplici, specie i n base all'esperienza.
  5. #84
    Audi lover L'avatar di plujet
    Jan 2011
    Thanked: 50
    Audi A4 sw 2.0 TDI 8K
    Per mettere il bang devi avere anche l'amplificatore oltre che tutte le casse b&o
    Per il sound sistem invece devi avere la radio amplificata 056 finale xche se invece hai 053..vuol dire che hai l'impianto stereo base.
  6. #85
    utente (cancellato) 4
    Ospite
    Ciao, se la tua macchina è in arrivo con il pacchetto business ha già l'Audi sound system e l'Audi music interface... Per cui sub, canale centrale e ampli...
  7. #86
    Ospite
    Citazione Originariamente Scritto da Giggio Visualizza Messaggio
    Questa si che é una notizia!!!! Il venditore mi diceva che non ha il sub perché é l'impianto base. Confermo che ha l'ami...e che sia la versione business plus. Quindi in questa versione ritieni che sia incluso Audi sound system????
    ---------- Post added 21-07-2013 at 00.08.12 ---------- Previous post was 20-07-2013 at 23.25.10 ----------
    No ragazzi.....sul sito dice chiaramente che sia b and o che ausi sound system sono da pagare a parte anche se si ha mmi 3G ed il pacchetto business plus........
  8. #87
    Audi Lover L'avatar di danyA3
    Thanked: 7
    Novara (NO)
    Rs3 8v FL
    grandeeee ottimo lavorooooo io l'ho fatto su a3 8p con il bose....!!!!!
  9. #88
    Ospite
    Si è vero sono andato a vedere ed è come dici te... In pratica fino all'anno scorso era così ( quando ho comprato la mia...) ora hanno aggiunto l'ADS e tolto il sound system....
  10. #89
    Audi lover L'avatar di spinmar
    May 2011
    Thanked: 7
    Q5 2.0 TDI 170 Cv
    Citazione Originariamente Scritto da plujet Visualizza Messaggio
    Confermo quanto detto da plujet.
    Io che mi sono retroffitato il sound system hp dovuto prima in fase di retrofit mmi 3g inserire come radio la 56.
    Con questa sevi tirare due coppie di fili verso la radio per il sub e twitter centrale.
    Ospite
    Tacci loro!!!! Alla fine mi han tolto il sound system e basta.....perché l'ads sulla 120cv non lo montano...!!!!!
    ---------- Post added at 10.58.36 ---------- Previous post was at 10.54.44 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da spinmar Visualizza Messaggio
    Grazie spin! Questo significa che dovrei anzitutto sapere che ti po' di radio ho. Dovrei smontar la x capirlo????
