se hai bisogno di un buon vano di carico o dei 7 posti (optional) ti dico ok prendila,ma portarsi a spasso 24/25 quintali di meccanica si sente sulla guida,dipende se sei uno che ci fa caso e da come guidi,la situazione migliora con le sosp. elettroniche ma tanto la massa rimane,il baricentro alto pure.....se poi vuoi fare il tipo che dice,bhè ma io CIO' il suv di lusso e ti guardo dall'alto del mio Titanic questa è un'altra storia....
grazie a tutti per i consigli, non mi interessa fare fare il figo, però mi piace parecchio, da un lato guardo la linea dall'altro ho fatto un po di paragone tra la a6 ed il q7 ed i post con i problemi sono nettamente diversi, anche se è la stessa macchina e lo stesso motore il q7 ha molto meno problemi rispetto alla a6, il q7 l'abbiamo avuta per 5 anni ed ha viaggiato all' 80% dai 180 ai 230 perciò era sempre sotto e devo dire che si comportava egregiamente comunque adesso valuterò bene la cosa prima di fare il passo grazie a tutti
Caro Luigi, dipende quello che devi fare con la car, se ti è più utile il suv o magari prenderti una A6 restilyng...
ragazzi la A6 sembra avere più problemi perchè gli utenti che ce l'hanno sono molto più numerosi. Il Q7 è meno diffuso.
Le ho tenute entrambe e vi posso dire che la differenza principale tra l'una e l'altra sta nel consumo.
si l'avevo pensato anche io,gli utenti q7 qui nel forum sono pochi come gli a7 e a8 ma ci metto pure a5
Mah, se vuoi una buona scelta vai di A6, motorizzazioni, 2,7 o 3,0.
Se prendi la QUATTRO scegli il TIP
Max se è quattro...è per forza col Tip, volerla col manuale è un optional, ma è come una mosca bianca...
io non so se la saprei più guidare una A6 manuale
Ahahah, è facile abituarsi al bene, ma al male no.......
