help VAG 912
Ciao,
un bel po' di tempo fa avevo acquistato un cavo VAG su ebay con relativo software. La versione era la 912.
Funzionava tutto solo che avevo installato il software su un vecchio notebook che ora non ho più.
L'altro giorno dopo tanto tempo necessitando di una vaggata e non trovando più il vecchio cd ho reinstallato un vag trovato su internet (11.11 credo) su un portatile ed ho riprovato ma non mi vedeva nemmeno l'interfaccia usb.
Allora ho provato a mettere una 908 o 912 solo che mi dice che trova l'interfaccia USB ma non si accorge quando lo collego all'auto (a4b8). Mi dice sempre car not plugged....
Come posso fare?
Grazie mille
hai installato la 11.11 per un cavo 912? non andrà mai.
Il problema è che non mi ricordavo ed ho provato lo stesso.
Ora ho reinstallato la 912 software così è la versione corretta per il mio cavo ma il software riconosce l'interfaccia USB ma non si accorge mai che l'ho collegato alla macchina. Mi da sempre "not plugged into car".
E' perduto o è recuperabile?
Grazie!
eri connesso ad internet quando l'hai usato?
Quando ho collegato il cavo al PC si, ero connesso ad internet.
Quando ho fatto i tentativi in auto invece no.....
anche secondo me il cavo è andato
Non è recuperabile in nessun modo?
Ma il problema è solo legato ad aver usato una versione più recente rispetto al cavo o che per i cavi cloni bisogna usare una versione clone anche di vcds?
