ai ragione scusa non mi ricordavo, per quanto riguarda il rail se non mi sbaglio io c'è l'ho più alto,oggi controllo ma dovrebbe essere intorno ai 480 bar
Ultima modifica di pirata v6; 27-06-2013 alle 09:58 Motivo: aggiunta spiegazioni
E prima a quanto avevi la prex? Comincia a buttarci dentro additivo di qualità, o usa il Tuneup, mi pare 983, usala per un pochino e vedi se ti si abbassa il valore.Se così nn fosse, smonta e fai pulire con ultra suoni, però prima, fai fare un controllo dal pompista per vedere se ne vale la pena...
Ciao su che canale posso controllare il funzionamento del turbocompressore? Che valore dovrebbe avere? Grazie anticipatamente.
ce messo sulla pagina del motore in alto a destra quando apri per guardare i valori
Riapro questo interessante 3D in quanto oggi ho controllato i valori rail ed iniettori a 756 giri e 90 gradi temperatura motore.
valore rail: 479
1 iniettore: 0.05
2 iniettore: 0,14
3 iniettore: 0.05
4 iniettore: 0.18
5 iniettore: 0.28
6 iniettore: 0.16
Piccolo OT,
sapevo che si possono misurare anche i valori di rigenerazione del DPF, qualcuno può illuminarmi?
Ultima modifica di alexx; 07-10-2013 alle 13:16
Qualcun'altro ha per caso misurato la pressione RAIL ed iniettori ??
Ecco la procedura per verificare i valori del dpf
[Select]
[01 - Engine]
[Meas. Blocks - 08]
selezionare i gruppi 100, 101 and 102
[Go!]
MVB 100.1: Engine Speed
MVB 100.3: Regeneration Counter/Timer
MVB 100.4: Regeneration Abort recognized (0 = No Abort/1 = Abort recognized)
MVB 101.4: Regeneration Status (001 = Heating Up, 010 = Regeneration, 100 = Cooling Down)
MVB 102.1: Temperature before Catalyst
MVB 102.2: Temperature before Particle Filter
Bene!!
Dai raga postate i valori....avete tutti il vag c ci trafficate da mattina a sera.....forza.
Pio bisognerebbe smontare rail e iniettori e pulire con ultrasuoni, verificare la pompa alta pressione.....poi:
-Potrebbe essere del mega sporco, dato che ormai ci buttano di tutto dentro le cisterne di carburante
-I polverizzatori (e quindi iniettori) da cambiare, sia per consumi alti, fumo.
Salve ragazzi, per il 2.0 tdi common rail il rail a che press deve stare? grazie in anticipo
