additivo con cetano diesel kleen
qualcuno di voi lo ha provato....? Cosa ve ne sembra?
Meglio fare un pieno di shell w power diesel?
Ottimo, provato sulla mia funziona! ovviamente è meglio fare almeno tre pieni consecutivi di shell w power
quindi meglio mettere diesel speciale che normale con additivo?
sì, l'additivo si diluisce troppo sul pieno di gasolio, meglio il gasolio speciale che è concentrato e risparmi, fai tre pieni consecutivi, l'additivo si mette se c'è un problema e conviene metterlo su max 20euro di gasolio per avere qualche effetto, su un pieno secondo mè non serve a niente
alla fine, per come la vedo io, aumentando il tenore di cetano si migliora la combustione, non so quanto possa costare un flacone di questo prodotto ma, alla fine credo che n pieno ogni tanto di gasolii più performanti svolga lo stesso lavoro....
Nn sono in sintonia con voi ragazzi, io da tempo prendo il flacone da 2,8 litri, e se leggete, tratta 2 tonnellate di gasolio...ora, oltre le proprietà che ha per pulire, tener pulito il serbatoio da muffe, i tubi, i flauti e gli iniettori, alza fino a 6 punti di cetano, che nn son pochi, e nn ha contro indicazioni. Con quello che costa il flacone, rispetto ai diesel plus, c'è una bella differenza...provate a fare i calcoli....
Dove posso comprarlo questo additivo?
