Pagina 9 di 11 PrimaPrima 1234567891011 UltimaUltima
Risultati da 81 a 90 di 110
Discussione: S3 8P - La pista
  1. #81
    Nov 2006
    Thanked: 98
    Oceania
    Audi S3 2.0 TFSI
    Citazione Originariamente Scritto da WhiteS3 Visualizza Messaggio
    Ragazzi domenica ho girato a Magione con macchina totalmente stock sia di motore che assetto che gomme!!! Ho avuto parecchi problemi di sottosterzo sopratutto in uscita di curva mentre in entrata non mi posso lamentare!!!
    Beh, almeno le barre servirebbero, comunque come angoli come eri messo?
    Invece ho avuto qualche problemino con la frizione che nel terza quarta il pedale non tornava del tutto su!!! Rimaneva un cm piu giu per un secondo e poi tornava su!!!secondo voi cosa poteva essere???
    Ti posso dire con certezza di che cosa si tratta e lo dico con un po' di orgoglio, perché il gruppo dell'Audi RS Club Racing Team ha ben presto riscontrato il problema di cui parli, lo ha affrontato cercando documentazione, con prove e controprove sul campo e alla fine si è trovata una spiegazione e la soluzione del problema: nella S3 (ma anche Golf5, A3 ecc.) lo slave cylinder (l'attuatore idraulico che spinge sulla molla a diaframma comandando inserimento e disinserimento della frizione) è interno alla scatola cambio (fra cambio e frizione), quindi in una posizione molto calda, il fluido DOT 4 di serie va facilmente in ebollizione creando il problema che lamenti (pedale che rimane giù), la soluzione sembrerebbe molto semplice, cioè adottare un fluido idraulico per freni e frizione dal punto di ebollizione più elevato, ma c'è un ulteriore problemino legato allo spurgo del sistema...ti linko qui la spegazione che diedi tempo fa a un altro ragazzo alle prese con questo problema:
    http://forum.audirsclub.it/showpost....2&postcount=97
    Audi lover L'avatar di Il Peos
    Jun 2009
    Thanked: 16
    Svizzera
    RS3 8v
    Citazione Originariamente Scritto da quattrosport Visualizza Messaggio
    ecco,questa soluzione me l'ero persa...
    tanto devo spurgare i freni e già che ci sono cambio anche l'olio frizione
  4. #83
    Nov 2006
    Thanked: 98
    Oceania
    Audi S3 2.0 TFSI
    Citazione Originariamente Scritto da Il Peos Visualizza Messaggio
    Il fluido-freni è comune ai due circuiti idraulici (freni e frizione), se usi la macchina in pista o con un uso aggressivo su strada (ovviamente chiusa al traffico ), la sostituzione del fluido diventa una necessità inevitabile, ma occhio allo spurgo del circuito idraulico della frizione!
  5. #84
    Jun 2009
    Thanked: 16
    Svizzera
    RS3 8v
    ah...beata ignoranza...non lo sapevo
    quindi ora che ho un dot 5.1 sono a posto anche per la frizione giusto?
    devo solo far spurgare il circuito...domenica a varano 3 pinzate e il pedale freno era a fondo corsa
    continuavo a dare la 'doppia-pompata'' se no ero lungo a tutte le staccatate
  6. #85
    SocioRsClub "WunderWagen" e Probiviro L'avatar di R-power
    Thanked: 76
    Como (CO)
    ül fünf & M3e36 "Das Bavarese" & M3e46cs "Never"
    Non vuole essere ot, anzi.
    Stante che è topic s3 pista.
    Chi ha s.tronic,
    Nel mio caso dsg
    Ha olio freni e frizione in comune?
    Penso di no, ma chiedo ai più esperti.
    Nel caso qualche precauzione.controllo nei doppi.frizione o "uso & godo"?
    links: < TTRS "ül fünf" page >__< "ül fünf" Zound-check (by nm2255) >__< R32 & TTs page>
    -- Funny BUT real quotes: (thx to..) --_.:R32:._YOU can count ON !! Everytime !!
    1."Motorsport:first U need lot of money(better NOT yours),then your 2 balls can help to go faster"(R-power)
    2."R-power:faster than Bisio,nicer than Vettel"(Craw)"..& more Macho than Dom.Toretto"(Vin-Gasolio)
    3."YODA:...concreto diretto e QUALCHE VOLTA molto simpatico" (Briccola "Carruggi.Vettel")
  7. #86
    Audi lover L'avatar di LUPIN
    Sep 2008
    Thanked: 167
    Ferrari 488 Spider + Audi RS3 8VA + Smart Brabus Xclusive Cabrio 2017
    Si ho il magnetic ride!
    era attivo quando giravi? l'auto cambia radicalmente...
  8. #87
    Feb 2009
    S3 Sportback
    Si si era attivo e la macchina come dici tu cambia radicalmente!!! Pero si sente che c e bisogno di qualcos altro!!! Non so se mettere prima barre o prima assetto completo!!! Ma perche gli angoli sono regolabili su auto totalmente originale???
    C è chi ha un sogno nel cassetto e chi ne ha uno nel garage...
  9. #88
    Nov 2006
    Thanked: 98
    Oceania
    Audi S3 2.0 TFSI
    Puoi regolare la convergenza ant. e post. e il camber solo post., è poco, ma è già qualcosa...
  10. #89
    Feb 2009
    S3 Sportback
    Grazie mille!!! Non e gia qualcosa è gia molto!!!
    Jun 2009
    Thanked: 16
    Svizzera
    RS3 8v
    Ritirata la macchina dal meccanico(spurgo freni ecc ecc)
    a detta sua c'era poca aria..a detta sua inavvertibile...
    Mi ha fatto notare le pastiglie pero....praticamente finite
    dischi Ebc,pastiglie ebc gialle montate 2 settimane prima...rodaggio e poi 30 giri a varano (imho fatti con criterio e attenzione :) )
    Ma mi chiedo....E' NORMALE????
