Risultati da 1 a 10 di 50
Discussione: Reale problema al cambio S-tronic?
    May 2011
    Audi TT
    Predefinito Reale problema al cambio S-tronic?
    Ciao ragazzi, come avevo annunciato nella sezione "mi presento" ho acquistato un Audi TT 2.0 del 2009 con cambio s-tronic e 54.000 km (tutti regolarmente tagliadati in audi).
    L'ho acquistata mercoledì e dopo averla provata per dieci minuti con il venditore (un privato non una concessionaria) non ho riscontrato nessuna anomalia, fino a quando non sono rientrato a casa dopo un viaggio di 400 km quando ho riscontrato un possibile problema al cambio.
    Praticamente dopo che la macchina è calda e presumo anche il cambio se provo a partire da fermo in prima la macchina ondeggia e parte un po' a scatti, non è che strappi ma se pelo l'acceleratore parte con qualche alto e basso dei giri, quando invece parto con più decisione la macchina parte perfettamente.
    Essendo il mio primo cambio automatico e non sapendo quindi se fosse normale o no l'ho portata in audi e mi hanno detto dopo averla provata con me di fianco che è un comportamento anomalo e mi hanno dato appuntamento per una diagnosi.
    Ovviamente ho avvisato subito il venditore dato che non erano passate neanche 24 ore dall'acquisto e si è reso molto disponibile a risolvere la cosa.
    Volevo sapere un vostro parere e se l'utilizzo in queste condizioni possa recare ulteriori danni al cambio, anche se il problema si presenta solo nelle partenze da fermo e in alcuni casi.
    Premettero che del resto il cambio funziona perfettamente in tutte le modalità e non ho registrato altro anomalie, ne io ne il meccanico audi.
    Grazie ancora a tutti, purtroppo sono molto amareggiato dalla situazione.
    Jan 2013
    Varese (VA)
    TT 2.0 TFSI
    io non ho ancora una tt, l'ho acquistata e la ritirerò settimana prossima, l'unica cosa che posso dirti è che su 2 che ne ho viste entrambe avevano questo problema al cambio automatico, cioè che "strappava in prima", non mi ricordo come avevano risolto, mi ricordo solo che per sistemarne una il cliente aveva speso €3000.
    Alcuni dicono che questio cambio non ha mai problemi ecc, altri dicono che quel problema dello strappo è comune, io spero solo di essere più fortunato, perchè se quelle cifre sono reale sono dolori (almeno per me).
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    se ce' un reale problema al cambio,chi ti ha venduto l'auto,visto la sua disponibilita',rimediera' a spese sue.Facci sapere come va'.
    Jul 2012
    Latina (LT)
    ancora niente....smart
    va sostituito l'intero gruppo cambio per stare sicuri....altrimenti la sola meccatronica.
    si parla di cifre ragguardevoli (circa 7000€ tutto il gruppo cambio mentre la sola meccatronica sulle 1500€, entrambi comprensivi di manodopera....)
    per maggiori info, dato che ci sono passato leggiti il mio topic qui:
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...a-bimba!/page2
    edit mi dispiace essere cosi diretto e brutale nelle cifre ma è inutile che ti racconto balle....quindi meglio essere analitici e offrirti le info che ti servono
    Jan 2011
    Thanked: 196
    l's-tronic talvolta strappa in prima è normale...
    Jan 2013
    Varese (VA)
    TT 2.0 TFSI
    se è normale 1500€ o 7000€ li risparmio volentieri...
    Oct 2012
    Thanked: 174
    o speriamo e poi la cifra: Ovviamente ho avvisato subito il venditore dato che non erano passate neanche 24 ore dall'acquisto e si è reso molto disponibile a risolvere la cosa.
    ne risponde lui eh.
    Jul 2012
    Latina (LT)
    non è normale andrea....
    a me ed ad ale dopo il la sostituzione va liscio come l'olio
    Jan 2011
    Thanked: 196
    ma dipende di che strappo stiamo parlando ogni tanto un po' strappa è normalissimo lo dicono anche nelle recensioni
    Jul 2012
    Latina (LT)
    a me da quando l'ho cambiato non ha mai dato mezzo problema e nessun accenno allo strappo...però c'è da dire che non ho mai effettuato un LC
