Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Audi TTRS RS3 Brembo su A3 con 18"
    Jun 2013
    Varese (VA)
    TTS
    Icon9 Audi TTRS RS3 Brembo su A3 con 18"
    Ciao a tutti,
    premettendo che di impianto frenante non ci capisco molto altre a cambiare le pastiglie usurate volevo chiedervi un consiglio se riuscissi a recuperare da dalla germania questi tipi di pinze
    tipo come questa asta ma ce ne sono molte,
    posso montarle tranquillamente sulla mia A3 (intendo come dimensioni) e se si, devo modificare qualcosa dell'impianto frenante originale?
    grazie e grazie
    Audi lover L'avatar di PacoA3
    Cosenza (CS)
    A3 8p
    Non su tutti i cerchi 18 monta, solo su alcuni tipi
    Jun 2013
    Varese (VA)
    TTS
    ma con dei distanziali si potrebbe ovviare nel caso, giusto?
    Cosenza (CS)
    A3 8p
    Dipende,in alcuni casi no perchè urta contro il canale del cerchio
    ---------- Post added at 18.52.57 ---------- Previous post was at 18.49.34 ----------
    Leggi qua: http://forum.audirsclub.it/showthrea...ht=#post966025
    Jun 2013
    Varese (VA)
    TTS
    Citazione Originariamente Scritto da PacoA3 Visualizza Messaggio
    va be quello non sarebbe un problema, tanto sono in procinto di cambiare cerchi quindi da un canale 7,5 a un 8/8,5, il problema principale era se modificare qualcosa dell'impianto frenante originale per farli andare meglio o posso montarli così.
    ---------- Post added at 19.02.09 ---------- Previous post was at 18.53.22 ----------
    [/COLOR]Leggi qua: http://forum.audirsclub.it/showthrea...ht=#post966025[/QUOTE]
    Da quello che ho capito questi che sto tenendo d'occhio io vanno bene solo le pinze i dischi non posso montarli senza spendere 600€ di cuscinetti,correggimi se sbaglio.
    Aug 2014
    Thanked: 11
    Belluno (BL)
    S3 8pa sportback
    Ciao a tutti,
    sulla mia s3 monto dischi da 370 e pinze brembo 8 pompanti presumo della rs3 8p perche quella dopo monta i margherita..prossimamente devo retificare i dischi e quando dovrò andar dal ricambista per ordinare le pastiglie che codici devo darli? Dato che non si accontentano di sentire solo il modello di macchina?
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    beh se monti pinze RS3 8P, bastera' comprare pastiglie per quella macchina, direi... altrimenti devi identificare sul sito Brembo/Motorquality che pinza monti e poi da li capisci le pastiglie che ci vanno...
    Audi lover L'avatar di sapo117
    Jul 2014
    Thanked: 28
    S3 8VA REVO STG2, C250d W205
    Ciao io ho effettuato questa operazione da poco, trovi il post nella sezione S3 8V
    Con i cerchi bisogna fare un pò di prove, sicuramente nessun originale ci sta, devi andare su aftermarket indicativamente con ET42 con canale da 8. Però varia anche li dallo spazio interno.
    Ultima modifica di andre.fiume; 20-06-2017 alle 18:12 Motivo: violazione regolamento
    Aug 2014
    Thanked: 11
    Belluno (BL)
    S3 8pa sportback
    Ciao,finalmente sono riuscito a capir bene quali sono le mie pinze freno a 8 pot,le monta la rs3 8v e la gallardo prima serie.
    Con i cerchi ho risolto montando replica rotor et35 canale 8,5 senza distanziali..
    Nov 2010
    Thanked: 104
    Citazione Originariamente Scritto da samuel85 Visualizza Messaggio
    bhe' samuel ahi risolto????? foto codicic consigli............ daai dai dicci tutto
