qualcuno di voi ha mai sostituito le lampadine delle frecce negli specchietti esterni?
come si fa? una non mi funziona più
grazie.
grazie.
Devi smontare lo specchietto: prima togliere il vetro, poi accedere alle viti, poi togliere la calotta ed infine cambiare tutto il blocco freccia, perchè è a led ed è chiuso...
Non molto semplice...
grazie, forse è meglio che lo faccia fare in concessionaria...
Almeno provaci
posso provarci ma devo comunque andare a prendere il ricambio in audi..
non credo di trovarlo sulla baia
---------- Post added at 10.48.29 ---------- Previous post was at 09.55.30 ----------
sto navigando su internet ma non riesco a trovare il ricambio...
ma per il codice ricambio vai con il libretto in concessionario e lo prendi.
Dopo ti posto le foto per lo smontaggio
Consiglio spassionato.... fallo fare in Audi! Le linguette si rompono con una facilità...
nel caso le linguette si rompono al meccanico Audi come va a finire? Ti accrocca il danno senza dirti nulla o sostituisce il pezzo rotto a spese del proprietario con qualche scusa? Loro non sono disposti sicuramente a rimetterci
---------- Post added at 14.16.20 ---------- Previous post was at 13.34.44 ----------
Una bella guida per la sostituzione della lampadina/led
Espellere il vetro dello specchietto -1- dall'unità di regolazione specchietto retrovisore con la leva di smontaggio -80 - 200--freccia-.
– Staccare le connessioni a spina elettriche -2- e -3- del riscaldamento vetro dello specchietto dal lato posteriore del vetro dello specchietto -1-.
– Se presente, sganciare la connessione a spina elettrica -5- dal supporto.
– Separare la connessione a spina elettrica -4-.
– Svitare le viti -4- e -5-.
– Sbloccare i naselli di ritegno -3- nella -direzione della freccia A-.
– Sbloccare la graffa di fissaggio -1- e staccare l'alloggiamento -2- dello specchietto esterno dalla copertura -frecce B-.
– Spingere verso il basso l'unità di regolazione specchietto retrovisore e staccare l'alloggiamento -1- del retrovisore tirandolo verso l'alto.
– Se presente, staccare la connessione a spina elettrica -2- della luce di emergenza dell'assistente per il cambio di corsia sul lato anteriore dell'alloggiamento -3- dell'unità regolazione specchietto retrovisore
– Rimuovere l'alloggiamento dello specchietto esterno tirandolo verso l'alto e staccare la connessione a spina elettrica -3-.
– Svitare le viti -1- e -4-.
– Estrarre l'alloggiamento -2- della lampadina dell'indicatore di direzione dall'alloggiamento dello specchietto esterno -freccia-.
Riattacco
Il riattacco va effettuato nella sequenza inversa rispetto allo stacco, attenendosi ai seguenti punti:
Avvertenza Se un LED è guasto, l'indicatore di direzione nello specchietto esterno deve essere completamente sostituito.
– Inserire la punta dell'indicatore di direzione laterale nella fessura nell'alloggiamento -3- del retrovisore esterno -freccia A-.
– Inserire l'alloggiamento -4- della lampadina dell'indicatore di direzione nell'alloggiamento dello specchietto esterno -freccia B-, il nasello di bloccaggio -2- deve contemporaneamente incastrarsi nell'alloggiamento -1-.
– Montare il cristallo dello specchietto sull'unità di regolazione specchietto retrovisore e comprimerlo in sede.
Avvertenza Premere nella parte centrale dello specchio.
Pega (01-03-2016)
Io non capisco francamente 'sta cosa di dover far tutto in casa..da soli.
Oltretutto prendendo il ricambio in audi (pagandolo bene..) e rischiando di far danni.
Io vabbè sono negato e ho manualità prossima allo zero per cui sono obbligato a recarmi presso professionisti però vabbè, a volte mi sembra che si vada oltre.
Parere personale eh..per caritá.
Ultima modifica di fausto; 30-06-2013 alle 14:29
grazie zio14 sei gentilissimo
ma la linguetta cel'ho in dotazione?
---------- Post added at 18.52.38 ---------- Previous post was at 18.48.28 ----------
ciao Fausto,
hai ragione sul far fare le varie sostituzioni dai proffessionisti, però sappiamo tutti quanto sono cari in AUDI per fare i lavori
quindi dove si può risparmiare, ...uno ci prova
complimenti per la tua A4!
