Utente
ti è successo cosi senza nessun preavviso?hai fatto qualcosa tipo non so tirare troppo?nn sei piu in garanzia?
Prima di cambiarlo completamente fallo controllare da un buon elettrauto,potrebbe essere una sciocchezza come il regolatore di tensione!
Si senza preavviso!!!!ho visto che la spia batteria non si spegneva e ho pensato subito alla batteria andata.non ho fatto niente di particolare ....ho preso solo un sacco d acqua in questi giori..da noi era tutto allagato.
domattina la porto dal meccanico per farlo tirare giù e vediamo..
Utente
1) la sua è una B5, è grigia avus, e le foto le puoi trovare quI:
http://fotoalbum.alice.it/alice/seri...aaudirs4478ps/
2) se la batteria si consuma molto stando ferma, vuol dire che hai un assorbimento esagerato da qualche parte (controlla l'impianto che ti hanno fatto col PC)...e l'alternatore non centra. Questo serve infatti a ricaricare la batteria con il motore acceso (trasforma in energia elettrica l'energia meccanica), quando l'auto è spenta non serve a niente.
Ciao!
Utente
Purtroppo la tua macchina non è ancora molto diffusa tra gli appassionati, costa ancora troppo e fondamentalmente è già una ottima auto così com'è....senza bisogno di stravolgerla.
La b5 ha molti piu difetti, e quindi c'è molto di cui parlare (ehm, ci sarebbe....)! :P
Se ti hanno installato un pulsante per interrompere la corrente all'accendisigari allora non mi preoccuperei troppo.
Goditela, e se rimani a piedi per batteria scarica cerca un officina/elettrauto/carrozzeria lì in zona e fatti prestare uno starter (una valigetta con una batteria e i due cavi +/- )per riaccendere l'auto.
Ciao!
iao.l alternatore non carica + ..siamo a 6,5 volt ...la batteria funziona benissimo.l ho provato adesso con il meccanico amico mio..e lo strumento.alternatore ko..
Utente
e ti ha detto da cosa puo essere dato?
