Pagina 10 di 17 PrimaPrima 1234567891011121314151617 UltimaUltima
Risultati da 91 a 100 di 167
Discussione: A4 B8 - Retrofit Cruise Control Tempomat
  1. #91
    Sep 2014
    Varese (VA)
    audi b8
    MMMMMMMmmm mi sono rotto con sto cruise che non vuole partire.
    sfelix mi son arrivate le leve che mi hai suggerite e li ho montato. Ma una volta montate la spia della preincandescenza lampegia. Attivato il cruise dal module sterzo e INVECE quello del motore 01 non vuole prenderlo me da errore reject.
    E queste sono gli errori dal vag:
    Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
    Part No SW: 03L 906 022 B HW: 03L 906 022 B
    Component: R4 2,0L EDC H01 3210
    Revision: --H01---
    Coding: 0104002C18072018
    Shop #: WSC 99999 123 12345
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022B A01014
    ROD: EV_ECM20TDI03L906022B.rod
    VCID: 244DF4D02F253E3ED0B-8071
    1 Fault Found:
    4332 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
    P1647 00 [167] - -
    MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 181340 km
    Date: 2008.05.27
    Time: 00:28:05
    Readiness: 0 0 0 0 1
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8T1 820 043 N HW: 8T1 820 043 N
    Component: KLIMA 1 ZONE H05 0120
    Revision: A0000000 Serial number: 0114.04.081047
    Coding: 34000000
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 3C7D2CB0BF9566FE88B-8069
    1 Fault Found:
    01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
    008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 67
    Mileage: 181340 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.05.27
    Time: 00:29:06
    Audi lover L'avatar di sfelix
    Feb 2013
    Thanked: 28
    Potenza (PZ)
    A4 Avant B8
    Predefinito A4 B8 - Retrofit Cruise Control Tempomat
    Hai usato le tue leve dx e sx e hai montato solo il cruis sulle tue utilizzando il nuovo connettore/scheda verde e il tuo anello? giusto ? Hai seguito la codifica come nella foto del post n.41? Io ho l'impressione che sbagli a farla!!!!
    Ultima modifica di sfelix; 08-10-2014 alle 13:51
    Presentazione della mia B8mobile
  4. #93
    Audi lover L'avatar di pitty
    Jul 2011
    Thanked: 7
    Trapani (TP)
    Audi A4 B8 - A4 B6
    Se hai teamviewer vediamo un po' di cosa si tratta
  5. #94
    Feb 2013
    Thanked: 28
    Potenza (PZ)
    A4 Avant B8
    Citazione Originariamente Scritto da pitty Visualizza Messaggio
    Ma utilizzando teamviewer non c'e il rischio che ti frigge il cavo?
  6. #95
    Jul 2011
    Thanked: 7
    Trapani (TP)
    Audi A4 B8 - A4 B6
    Assolutamente no! L'ho fatto già un sacco di volte.
  7. #96
    Feb 2013
    Thanked: 28
    Potenza (PZ)
    A4 Avant B8
    Gonny io vedo il tuo coding 0104002C18072018 invece deve essere 0104002c18072118 manca il 118 finale tu non lo stai attivando, è sicuramente li l'errore!!!
    Ultima modifica di sfelix; 08-10-2014 alle 14:00
  8. #97
    Jul 2011
    Thanked: 7
    Trapani (TP)
    Audi A4 B8 - A4 B6
    Appunto gli avevo detto team viewer. Eh eh eh! Facciamo molto prima facendo assistenza in modo tale che lui guarda ed impara
  9. #98
    Sep 2014
    Varese (VA)
    audi b8
    ma non lo prende il codice da coding reject quando metto 0104002c18072118
  10. #99
    Feb 2013
    Thanked: 28
    Potenza (PZ)
    A4 Avant B8
    Devi mettere solo la spunta sul bit 0 dopo averla fatta nella 16!!!
    Jul 2011
    Thanked: 7
    Trapani (TP)
    Audi A4 B8 - A4 B6
    Non è possibile xchè il tuo sw è come lo era il mio prima dell'acc quindi lo deve prendere
