Pagina 11 di 17 PrimaPrima ... 234567891011121314151617 UltimaUltima
Risultati da 101 a 110 di 167
Discussione: A4 B8 - Retrofit Cruise Control Tempomat
  1. #101
    Sep 2014
    Varese (VA)
    audi b8
    ho spostato solo la leva dei tergi xke la mia è una sw.
    ritorno in 1 ora. devo prendere la figlia all'asilo
    Ultima modifica di gonny; 08-10-2014 alle 13:09
    Audi lover L'avatar di pitty
    Jul 2011
    Thanked: 7
    Trapani (TP)
    Audi A4 B8 - A4 B6
    Ok però l'aver cambiato leva non pregiudica la codifica
  4. #103
    Sep 2014
    Varese (VA)
    audi b8
    Allora riepiloghiamo.
    La prima è che ce l'ho fatta.
    La seconda è un passaggio di pitty che non sono riuscito a capire come c'è lha fatta a prendere il codice ma che non veniva memorizzato (questo magari lo spiega lui)
    La terza è che tra il pc-vag-centralina auto ci sia un intoppo (sembra) dovuto a un cache in qualcuna di loro che memorizzava le impostazioni precendeti (prima che pitty eleminasse l'errore 'coding reject')
    SOLUZIONE
    Chiudere il programma vcds, rimuovere la spina vag dal auto, rimuovere anche dal pc
    Attacare il vag nel pc in una porta diversa usb, attacare la spina vag nel auto e avviare il programma e fare il passaggio per attivazione cruise nel modulo motore. E voila' tutto OK
    Tra me che la connessione al terzo piano ke mi tradiva e pitty che gli mancavano la metta' dei tasti :D ci siamo riusciti a risolvere :P
    Ultima modifica di gonny; 08-10-2014 alle 15:41
  5. #104
    Jul 2011
    Thanked: 7
    Trapani (TP)
    Audi A4 B8 - A4 B6
    Aspetta che non ho capito. Alla fine ha preso quella benedetta codifica?
    ---------- Post added at 16.04.49 ---------- Previous post was at 16.03.19 ----------
    Però tutto bene quel che finisce bene eh eh eh. Quel passaggio poi te lo spiego! Con calma. Adesso ho un casino!
  6. #105
    Audi lover L'avatar di sfelix
    Feb 2013
    Thanked: 28
    Potenza (PZ)
    A4 Avant B8
    Nemmeno io ho capito na mazza, comunque l'importante e' che hai risolto!!!!
    Presentazione della mia B8mobile
  7. #106
    Sep 2014
    Varese (VA)
    audi b8
    I situazione
    All'inizio quando io tentavo la codifica, il modulo 16 (sterzo) lo prendeva la codifica ma il modulo motore (01) non accetava la codifica (da 0104002c02072018 a 0104002c02072118) diceva 'coding reject: error sequenze ecc...
    II situazione
    Pitty è riuscito a farlo accettare la codifica ne modulo motore (01) con messaggio 'Code accept' ma che in realta' non veniva memorizzato perche quando tornavi al Long Coding trovavi di nuovo (...018) il bit 0. Questa era molto strano.
    III situazione
    Si come faccio il programmatore e un po' tecnico pc :) ho pensato sarebbe solo un problema di comunicazione tra pc-vag-centralina del auto. di solito i programmi (e anche windows stesso) funzionano con memoria temporanea o cache e scollegando il cavo e chiudendo il programma e cambiando porta usb del vag i famosi cache si eliminano. Quindi rifaccio la procedura del modulo motore come di magia viene memorizzata.
    Non se sia un problema di vag (mio 12.12) oppure del'auto oppure del programma pc (o addirittura del pc stesso), ma sta di fatto che io ho risolto cosi :)
  8. #107
    Feb 2013
    Thanked: 28
    Potenza (PZ)
    A4 Avant B8
    Gonny ora rimonta il primo che hai comprato, così facciamo funzionare anche quello !!!!!!!!!!!!! ahahahahhah
  9. #108
    Sep 2014
    Varese (VA)
    audi b8
    Citazione Originariamente Scritto da sfelix Visualizza Messaggio
    Beh, cavoli ci stavo pensando xke non funzionava l'altro. Pero' sono un po scettico, probailmento non era compatibile con il mio gateway. Poi aveva solo lane assist, se avesse avuto anche ACC ci avrei riprovato, kissa' sarei stato tentato a montare anche il resto del acc. Pero' va bene cosi. L'auto l'ho comprato da due mesi e penso che per adesso mi fermo ( x consigli di mia moglie di spendere soldi per rettrofit :D).
    I mei retrofit sono
    Navigatore touch+dvd+usb
    Audi drive select
    e Cruise control
    + codifiche come specchio destro ke si abbassa a retro, visualizzazione grafica in retro, livello batteria, test lancette
  10. #109
    Jul 2011
    Thanked: 7
    Trapani (TP)
    Audi A4 B8 - A4 B6
    Adesso ho capito come hai risolto. Perfetto. Effettivamente (capendone anche io di infornatixa) adesso che ci penso mi chiedo come mai non abbia pensato prima anche io a questa cosa. Eh eh eh eh. La vecchiaia si fa sentire pure su di me.
    Audi lover L'avatar di Gsi16
    Thanked: 19
    Firenze (FI)
    Audi A5 3.0 Tdi - Audi A3 2.0 Tdi
    Citazione Originariamente Scritto da pitty Visualizza Messaggio
    vedi che non stai attento? l'avevo scritto che era un problema di codifica qualche post indietro
    la codifica va modificata manualmente perchè il VCDS, per quella funzione, non ha i bit da spuntare
