Infatti nn vanno bene anche perche' manca il tasto reset!
Presentazione della mia B8mobile
Leve 8K0 acquistate. Adesso attendo la consegna e appena ho mezza giornata di tempo procedo al trapianto!
Mi faccio vivo ad operazione conclusa.
Come suggerito dal buon sfelix, potete montare anche le leve del modello facelift a patto di avere il tasto reset sulla leva del tergilunotto.. Tale tasto vi serve per cambiare le varie schermate del FIS, quindi direi che è indispensabile che ci sia..
Ma che codice hanno le tue che hai acquistato
Ciao a tutti,
oggi ho completato l'operazione di montaggio del cruise control.
Ho installato il mio anello originale su un gruppo leve identico al mio ma con la leva del CC in più (ovvio!)
Il sistema funziona egregiamente, ma all'avviamento si accende la spia dell'ESP (fissa) e mi appare l'avviso "anomalia controllo stabilità".
Ho provato a fare la calibrazione dello sterzo con la procedura indicata da plujet, ma non capisco dove deve apparire l'avviso "OK".
Ho fatto un diagnosi e mi sono usciti un po' di fault...
Domani mi cerco un piazzale e provo a fare la calibrazione manuale.
P.S. - Nel mio caso, la spunta da attivare sulla centralina motore "01" era sul bit "2" e non "0"
Ultima modifica di thornio; 04-03-2015 alle 22:51
Operazione completata con successo!
Cruise funzionante.
A presto!
condivido volentieri l'arcano.
Il problema era che avevo rimontato l'anello in una posizione sbagliata (errore da bischeri. Per fortuna che non ho sbragagnato i flat cable interni!) perciò eseguendo la diagnosi, sulla centralina 16 mi usciva il seguente errore:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 187
ed è per questo che l'altro non riuscivo a portare a buon fine la procedura di plujet.
una volta sistemato l'anello nella corretta posizione, il sensore torna disponibile alla procedura di calibrazione da VAG postata da plujet al post #24.
Infine una bella autodiagnosi e cancellazione errori a suggello.
ciao mi potete aiutare per favore? non riesc a montare il cruise control , allora lo protato dall'elletrauto e mi a montato tutto ma non rieace a collegarmi il filo che si trova vicino hai pedali della macchina o un audi A4 del 2007 sw
