Pagina 3 di 17 PrimaPrima 12345678910111213 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 167
Discussione: A4 B8 - Retrofit Cruise Control Tempomat
    Feb 2013
    Latina (LT)
    audi Q5 TDI S-LINE S-TRONIC
    FATTO.... Tutto ok e funge alla grande, ringrazio tutti ed in particolare Sfelix per la guida e disponibilità.
    Audi lover L'avatar di sfelix
    Feb 2013
    Thanked: 28
    Potenza (PZ)
    A4 Avant B8
    Siamo qui per questo, Ma l'hai montato sulla Q5 ???
    Feb 2013
    Latina (LT)
    Si Q5 TDI 177 stronic.
    Audi lover L'avatar di plujet
    Jan 2011
    Thanked: 50
    Audi A4 sw 2.0 TDI 8K
    Thumbs up
    TARATURA ANELLO STERZO G85:
    Girare il volante di almeno 30 ° a sinistra e a destra e riportare in posizione dritto (Tolleranza: ± 5.0 °).
    entrare nella 16
    [Security Access - 16]
    Inserire 40168 - DO IT
    [Impostazioni di base - 04]
    Gruppo 001 [! Go] . Attivare l'impostazione di base [ON / OFF / Next] .Cliccare in successione fino a quando viene fuori nel campo 3 "OK" [Done, Go Back]
    [Meas. Blocchi - 08]
    Gruppo 033 campo 3 (Angolo di sterzata-G85-Sensor)
    Specifica: 0.0 °
    Tolleranza (quando diritto): ± 1,5 ° [Done, Go Back]
    quando si è intorno allo zero..premere DONE
    spero sia chiaro..........
    Audi lover L'avatar di Mimmo y1.2
    May 2013
    Taranto (TA)
    audi a4 b9 2.0 190cv quattro bisnes
    grazie di tutto. Provo e vi faccio sapere ;-)
    Citazione Originariamente Scritto da plujet Visualizza Messaggio
    entrare nella 16
    Specifica: 0.0 °
    ---------- Post added at 10.12.46 ---------- Previous post was at 09.02.24 ----------
    okkk grazie mille ragazzi! grazie a tutti soprattutto a sfelix x la disponibilità e grazie a plujet x la guida!fatto scansione e tutto ok tranne x centralina 17 (cmq ora al quadro strumenti non ho più nessun allarme e abs e esp funziona alla grande) ora posto la scansione così se riusciamo a capire lìerrore alla 17.
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    07-Control Head -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 17: Instruments Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
    Control Module Part Number: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C
    Component and/or Version: KOMBIINSTR. H17 0224
    Software Coding: 030C080002000008040000
    Work Shop Code: WSC 30718 264 96900
    VCID: 2D5B176D740A1F1
    1 Fault Found:
    00003 - Control Module
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 82
    Mileage: 127005 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.05.27
    Time: 21:51:48
    cosa può essere?
    entrare nella 16
    Specifica: 0.0 °
  7. #26
    Feb 2013
    Thanked: 28
    Potenza (PZ)
    A4 Avant B8
    Il problema è che tu hai montato direttamente tutto il nuovo gruppo, invece dovevi smontare il tuo anello e montarlo al nuovo gruppo luci perchè era già configurato, ma il cruis ti funziona ora???
    Presentazione della mia B8mobile
  8. #27
    May 2013
    Taranto (TA)
    si si funziona!il gruppo che ho montato (anello e tutto il devia luci) era uguale identico al mio come codice in + c'era solo leva cruis control il mio era 8k0 953 568 f quello che ho comprato idem 8k0 953 568 f, infatti comparando la scansione (di prima del montaggio) e quella dopo il montaggio sulla centralina 16 non cambia nulla solo il serial number (credo che sia ovvio dato che il pezzo è uguale ma un'altro) :-) ora spero di togliere l'errore sulla 17 cosi avrò tutto ok ;-)
  9. #28
    Feb 2013
    Thanked: 28
    Potenza (PZ)
    A4 Avant B8
    Facendo una ricerca in giro in base all'errore che ti da bisogna adattare i canali sulla 17 con questo :
    > Select Address 17-Instruments
    > [Adaptation]
    > Enter in Channel [42], Read
    > New value = [145]
    > Enter in Channel [43], Read
    > New value = [300]
    > Enter in Channel [44], Read
    > New value = 730]
    > Enter in Channel [45], Read
    > New value = [2]
    > Enter in Channel [49], Read
    > New value = [730]"
    Ti conviene aspettare plujet di sicuro risolverà il tuo problema.
    (Nel frattempo postresti provare, segnati tutti i valori che hai quando fai read sulla 42-43-44-45-49, e metti quelli se non va via l'errore magari poi rimetti tutti i valori come erano, Mi raccomando di segnarteli tutti!!!.)
    Ultima modifica di sfelix; 18-09-2013 alle 14:13
  10. #29
    May 2013
    Taranto (TA)
    grazie mille proverò non appena posso,nel frattempo se plujet ci da ulteriore conferma ancora meglio,cmq siete tutti bravissimi! ;-)
    Jan 2011
    Thanked: 50
    L'errore nella 17 è probabilmente dovuto ad una codifica sbagliata (dò per scontato che tu non abbia cambiato il tacho, giusto?)...oppure ad un adattamento andato fuori valore...e comunque strano che succeda.
    Prova a verificare i valori di sfelix....al limite segnati i tuoi e modificali con questi nuovi
    restiamo in attesa....
