Tacho non cambiato...provo e vi faccio sapere
OK.....
spostata la discussione nella sezione delle guide e tutorial
alloara ragazzi premetto che non ho vuto tempo a provare i valori che mi ha consigliato sfelix,ho notato guardando diagnosi eseguita tempo fa con quella k ho fatto ieri che sulla centralina 17 ho :part no: 8k0920930 c hw:8k0920930c component :kombinstr. h170224 serial number: 9e226vh9 Coding:030c080002000008040000 shop #wsc 3071826496900 vcid: 2d5b176d740a1f1 (questa prima) ieri con la diagnosi fatta mi ritrovo tutto uguale tranne x :coding: 030508000200000c040000 shop #wsc 0239982356573 . questo è normale?
---------- Post added at 12.05.27 ---------- Previous post was at 11.59.26 ----------
le vaggate che ho fatto x la mia auto sono: fendinebbia in sterzata, tolto cicalio x cinture sicurezza,lap time,montaggio cruise control,sbloccato bottone estrazione dvd del navigatore, xrò prima di montare il cruis control e prima di attivare il lap time non avevo questo errore sulla 17,quindi o ho sbagliato qualcosa sull'attivazione del lap time o devo mettere i valori di sfeliz (che proverò prima possibile)
Verificando il coding hai queste differenze :
quindi ti conviene entrare dentro la 17 e vedere a cosa corrispondono, fai una prova a fleggare i bit sotto per farlo tornare al coding in origine, oppure rimetti il vecchio coding e vedi se l'errore sparisce, il problema è proprio lì, cmq l'errore che hai non ha nulla a che vedere con il cruis che hai montato.
Condivido pienamente :
ok ragazzi,infatti avevo notato qst differenza infatti appena me ne sono accorto l'ho scritto...appena posso provo e vi tengo aggiornati! :-D
provato ma non ho risolto! :-( sfelix ma i parametri k mi hai dato modificano i valori del prossimo service? cmq ora in diagnosi mi esce questo:
Friday,20,September,2013,11:42:53:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Address 17: Instruments Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Control Module Part Number: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C
Component and/or Version: KOMBIINSTR. H17 0224
Software Coding: 030408000200000C040000
Work Shop Code: WSC 30718 264 96900
VCID: 2D5B176D740A1F1
1 Fault Found:
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 84
Mileage: 127084 km
Time Indication: 0
Date: 2008.05.30
Time: 11:20:49
Friday,20,September,2013,11:48:40:32264
Software Coding: 0305080002000008040000
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 84
Mileage: 127084 km
Time Indication: 0
Date: 2008.05.30
Time: 11:46:41
Avevo letto in giro che quell'errore spariva mettendo quei valori, effettivamente controllando meglio quei valori corrispondono all'Azzeramento Service Olio !
Mentre per le differnze 030c080002000008040000 030508000200000c040000 hai visto a cosa corrispondono?
Si bip cinture, lap time l/km .mettendo cm era nn riesco a capire cosa è incoerente..cm poso fare?
Qualcuno puo dirmi se nella codifica per il cruise bisogna segnalare se il cambio é automatico o manuale? Grazie!
