Pagina 8 di 17 PrimaPrima 1234567891011121314151617 UltimaUltima
Risultati da 71 a 80 di 167
Discussione: A4 B8 - Retrofit Cruise Control Tempomat
  1. #71
    Audi lover L'avatar di Alessiogt
    Apr 2014
    Forlì-Cesena (FC)
    A4 B8 avant 2.0 TDI multitronic
    3013???? Azz se sei avanti ������✌️
    -Be Different-
    Audi lover L'avatar di sfelix
    Feb 2013
    Thanked: 28
    Potenza (PZ)
    A4 Avant B8
    Alessio scusa ma dv hai letto 3013??? Io leggo my2013, mi sa che stamattina ti devi ancora svegliare????
    Presentazione della mia B8mobile
  4. #73
    Apr 2014
    Forlì-Cesena (FC)
    Mi sono svegliato ora ma avevo visto bene
    Comunque era per scherzare!
    -Be Different-
  5. #74
    Audi lover L'avatar di pitty
    Jul 2011
    Thanked: 7
    Trapani (TP)
    Audi A4 B8 - A4 B6
    Ale ma io non ho editato quindi come ha fatto il tuo iPhone a leggere 3013 oppure sono in coma io! Eh eh eh!
  6. #75
    Sep 2014
    Varese (VA)
    audi b8
    Predefinito Montaggio ccs
    Salve,
    Ho lo stesso gruppo leve ma senza il cruise control. Ho comprato uno (di una q5) e volendo cambiare le leve non potevo perche il nuovo gruppo aveva gli attachi da sotto che invece la mia ce l'ha laterali con i fili e qundi non potevo fare scambio leve. Cosi ho montato tutto il gruppo insieme al'anello.
    Ma inseguito ho trovato un bel po di errori.
    1. Anomalia ESP (spia accesa)
    2. Anomalia spia preincandescenza accesa
    Il nuovo gruppo ha anche il Lane Assist che non mi interessa.
    ERRORI:
    1 Fault Found:
    01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
    008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 50
    Mileage: 181094 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.09.27
    Time: 15:12:43
    4332 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
    P1647 00 [167] - -
    MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 181094 km
    Date: 2014.09.27
    Time: 15:12:46
    03207 - Charisma Switch Module
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 50
    Mileage: 181094 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.09.27
    Time: 15:12:00
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 50
    Mileage: 181094 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.09.27
    Time: 15:12:43
    Freeze Frame:
    Voltage: 13.70 V
    Hex Value: 0x0000
    Speed: 0.0 km/h
    Steering Angle: -1.09°
    02797 - Control Module for Directional Stabilization Assistance (J759)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 50
    Mileage: 181094 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.09.27
    Time: 15:12:43
  7. #76
    Feb 2013
    Thanked: 28
    Potenza (PZ)
    A4 Avant B8
    Predefinito A4 B8 - Retrofit Cruise Control Tempomat
    Ma scusa perche' hai preso uno del q5 quando esistono a bizzeffe per la b8? Prova a cancellare gli errori dovresti averlo solo sull'angolo g85 perche' non hai montato il tuo anello, poi hai modo di postare le foto per vedere le differenze?? Di che anno e' la tua b8?? Le nuove leve iniziano con 8R per caso?
    Ultima modifica di sfelix; 28-09-2014 alle 16:48
  8. #77
    Sep 2014
    Varese (VA)
    audi b8
    Allora ESP era accesa perche dovevo fare la taratura e adesso e scoparso. Ma rimane quella della preincandescenza.
    La mia è del 2008. Non ho delle foto ma assicuro che le leve non si potevano cambiare.
    Beh, allora trovami una leva cruise per quel gruppo :)
    Si, il nuovo blocco inizia per 8R (8R0 953 568 M)
    Ultima modifica di gonny; 28-09-2014 alle 17:04
  9. #78
    Feb 2013
    Thanked: 28
    Potenza (PZ)
    A4 Avant B8
    Purtroppo le leve che iniziano con 8R vanno sulle facelift tu che hai la versione precedente dovevi prenderle con 8k!
    X le leve corrette ti mando un pm !!!!
    Ultima modifica di sfelix; 28-09-2014 alle 17:10
  10. #79
    Jul 2011
    Thanked: 7
    Trapani (TP)
    Audi A4 B8 - A4 B6
    Ma nella 01 che errore hai? Prova a postare l'errore che c'è lì nella 01 e vediamo un po'
    Sep 2014
    Varese (VA)
    audi b8
    Adesso ho rimesso quelle vecchie e la spia preincandescenza è scomparso. Ho seguito il consiglio di sfelix.
    Ma secondo te @pitty è possibile montare quelle senza scontrare errori?
