Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Procedura per codifica cruscotto e chiavi (immo3 in immo2)
    Audi lover L'avatar di brian ò CONNOR
    Thanked: 38
    Audi A3 8L 1.9 TDI 130CV e Audi Q5 Sline 2.0TDI 170CV
    Predefinito Procedura per codifica cruscotto e chiavi (immo3 in immo2)
    Trovata in rete...... Forse a qualcuno può interessare
    (procedura per vag-com 4.09 versione registrata)
    con il vecchio cruscotto ANCORA montato:
    segnatevi i km che segna
    [select]
    [display]
    [19 - CAN Gateway]
    scriversi le 5 cifre del "soft code" e prendersi nota che sono quelle del CAN Gateway
    [close controller]
    [select]
    [17 Instrument]
    scriversi le 5 cifre del "soft code" e del "WSC" e segnarle come quelle delle strumento
    [close controller]
    installate il nuovo strumento
    vi serve il codice Login del nuovo Tacho
    [select]
    [display]
    [19 CAN Gateway]
    [RECODE 07]
    scrivete nel campo di testo il codice a 5 cifre che avete segnato prima come CAN Gateway
    [do it]
    [close controller]
    [select]
    [17 Instrument]
    [RECODE 07]
    scrivete nel campo il codice a 5 cifre che avete segnato come "soft code" dello strumento
    [do it]
    [adaptation 10]
    canale 00
    [read]
    [save]
    [done]
    [close controller]
    adesso il vostro strumento è codificato con la centralina e resettato, spegnete e riaccendete il quadro, adesso lampeggerà la spia dell'immobilizer, fregatevene e andate avanti
    [select]
    [17 Instrument]
    [measuring blocks 08]
    canale 23 blocco 4:
    04 da codificare
    06 codificate altre chiavi
    [go back]
    [login 11]
    inserite il codice a 5 cifre se lo avete (codice Login)
    [do it]
    [adaptation 10]
    canale 21
    [read]
    sul nuovo valore mettete il numero delle chiavi da codificare (se ne avete 3 mettete 3, altrimenti quante ne avete, il numero massimo è 8)
    [test]
    [save]
    [done go back]
    [close controller]
    ora spegnete e riaccendete il quadro finche il simbolino dell'immo smette di lampeggiare, fatelo con tutte le chiavi che avete deciso di codificare
    adesso c'è da inserire i km
    controllate che la distanza espressa sia in km, e NON in miglia, altrimenti cambiatela con questa (io non l'ho fatto quindi assicuratevi che sia giusta)
    [select]
    [17 instrument]
    [recode 07]
    cambiare la 3 cifra del soft-code da 2(miglia) a 3 (kilometri)
    [do it]
    [close controller]
    controllate che ora si sia acceso sul display la scritta KM
    inserimento dei km (ricordatevi che è illegale "scalare" i km segnati) lo potete fare una volta sola e solo se lo strumento ne segna meno di 100
    [select]
    [17 instrument]
    [adaptation]
    canale 09
    scrivete i km che vi siete segnati inizialmente eliminando l'ultima cifra
    (ossia se la vostra macchina ha 31319 km scrivete "3131")
    [test]
    e qui vedete se il nuovo parametro viene accettato
    controllate che sia giusto, altrimenti NON lo potrete piu cambiare una volta salvato
    [save]
    Mastaro Fans Club socio N°51
    Audi lover L'avatar di mambodj
    Jan 2009
    Genova (GE)
    S3 2009 SPB S-tronic
    Scusa... a me hanno regalato una chiave Audi "vergine" (non so se per farmi un regalo o per prendermi per il qlo che non mi arriva mai l'auto !!).
    Una volta che avrò in mano l'originale delle mie chiavi, oltre a fare un salto dal fabbro per sagomarla... cosa devo fare per "inizializzarla" magari evitando di andare da quei dell'Audi che sono capaci di prendermi un mucchio di eurini ??
    Black & White Audi Fans Club socio n° 15
    Thanked: 38
    mmmmmmm informati meglio però......credo che in audi con 45€ ti fanno la sagomatura e la codifica della chiave..visto che il telecomando te l'hanno regalato loro..!!!
    Jan 2009
    Genova (GE)
    Citazione Originariamente Scritto da brian ò CONNOR Visualizza Messaggio
    maddeche. !!!
    Figurati se Audi mi regala un telecomando, me lo hanno regalato degli amici bmwisti (io sono un ex di loro) per prendermi in giro a causa del trattamento ricevuto in Audi
    Comunque se non costa tanto farlo funzionare.. rimane sempre un regalo utile
    Audi lover L'avatar di bosstarty
    Jun 2011
    Thanked: 6
    Lecce (LE)
    EX A3 8L 1,9 TDI 110cv 5p '99 Ambition - A5 SPB S-line 3.0 TDI Quattro S-Tronic
    davvero un ottimo tutorial, arrivo con qualche anno di ritardo, ma forse potete indirizzarmi nel posto giusto, io ho una sola chiave, vorrei fare un doppione, come procedo? devo trovare una chiave vergine con trasponder immagino, oppure altro?
