Ok, mi basta sapere che si può fare, sono già più tranquillo, domani iniziano i lavori, spero che in una settimana riuscirò a sistemare tutto.
Grazie!!
---------- Post added at 09:17 ---------- Previous post was at 09:08 ----------
Grazie, ora sono più sereno, spero di riuscire in una settimana a sistemare tutto.
Oggi ho portato l'auto dal mecca, l'ha alzata e abbiamo subito notato un bel gioco dell'albero.....con conseguente rumore tipo clock clock muovendolo, in particolare all'altezza dell'entrata albero sul fifferenziale, effettivamente avevo notato uno strattone dal posteriore in piena accelerazione....
Il mecca è un po preoccupato ed avendo una A4 b5 1.8t quattro mezza demolita ha pensato di recuperare il suo differenziale.
Ora chiedo se qualcuno ha avuto esperienze di giochi albero e rumori in accelerazione da parte del differenziale e se è possibile usare sulla mia che è un 1.9 tdi il differenziale del 1.8turbo.
Grazie!!
Niente, a nessuno è successo di avere rumori dal differenziale posteriore?
Oggi, essendo l'auto ancora in officina......., ho ricontrollato il differenziale e il rumore "tlock" si sente ruotando a mano l'albero, ruotandolo dopo un gioco a vuoto di circa 30 gradi "attacca" o "ingrana" e a quel punto il rumore proviene esattamente dove l'albero "entra" in un cannocchiale che fà parte del differenziale.
Qualcuno sà orientarmi su cosa potrebbe essere?
Il meccanico vorrebbe aprire il differenziale perché secondo lui ha preso gioco, io invece credo sia un parastrappi dell'albero.....
Ma siete tutti in vacanza?
Ripresa oggi, cambiati tutti i bracci dell'avantreno (consiglio di non comprarli su internet in quanto ne esistono varie versioni e nemmeno coi numeri di telaio me li hanno dati tutti giusti), cambiati i supporti motore, tutti i filtri, tutte le cinghie, tutti i fluidi (ora la pompa dello sterzo non fà più nessun rumore e pare pure il differenziale posteriore), cambiate le gomme.
Manca ancora da rifare il cielo e qualche particolare della carrozzeria.
L'auto và benissimo, nessun rumore, dritta, perfetta.
