hai ragione!! che rosigata per le frecce..
ma non le vendono neanche commerciali trasparenti??
Le avevo viste su ebay poco tempo fa...
prova una ricerca tipo "Audi A6 4b" su ebay.de
ti usciranno 2000000 pagine, se hai un po' di pazienza secondo me li trovi
poi riprovo anche io :)
S5 Bianco Ibis, interni rosso magma, cerchi 19", Impianto bang & olufsen, MMI, advanced key
Scarico Capristo, mappa ABT
grazie mille!! ci provo immediatamente!!
grazie comunque Prima a3 per l'interessamento. per ora ho recuperato la plastichetta portacassette.
ragazzi, più la uso più ne saltano fuori...di problemucci. ho il deflettore lato guida che ha un gioco bestiale!!! quando supero i 40 all'ora incomincia a traballare avanti e indietro...ma non c'è una qualche vite da stringere per bloccarlo?
la maniglia della portiera del passeggero anteriore si apre quando pare a lei, forse fa contatto...
poi l'autoradio non distribuisce bene l'audio... a volte gli altoparlanti del lato guida non vanno proprio e quando vanno il loro volume è più basso di quelli del lato passeggero...
e questo per quanto riguarda l'interno....
il problema che mi preoccupa di più (queste sono sciouchezzuole che un buon elettrauto dovrebbe risolvere) riguarda il motore. magari qualcuno sa consigliarmi o dirmi cosa può essere: quando accelero e tiro le marce la macchina strattona, come se strappasse, come se avesse dei cali di potenza, accelerando a intermittenza...cosa può essere? l'auto è stata ferma in concessionario per diversi mesi e accesa solo per pochi minuti e fatta girare quasi per niente. potrebbe essere un problema di depositi sul fondo del serbatoio che hanno sporcato i filtri in questi due giorni che l'ho usata a pieno ritmo? (roba di carburazione può essere?)oppure è qualcosa di più complicato?
come sempre i consigli saranno graditissimi.
l'auto è un 2.5 tdi 150 cv, cambio manuale
scusate il bollettino di guerra, ma almeno mi sfogo un po': una così bella auto tenuta come un barbone...e dire che la pelle degli interni è pressochè perfetta.
della carrozzeria invece preferisco proprio non parlare nemmeno.
un po' alla volta la metterò tutta a posto
un abbraccio a tutti
ciao vazzo!! sicuramente se il faro anteriore ti balla è perchè è rotto qualche supporto.. l'autoradio regolato bene?? il bilancimento (BAL) stà a zero?? il FAD?? mettilo su F2.. i bassi mettili a 1 o 2.. non di più.. per il motore sinceramente non potendo provare la macchina, portala da uno specialista (non in audi) e fagli fare un giro di prova.. cmq sia penso che se l'auto è stata ferma un bel pò di tempo già con un bel tagliandino (olio, filtro olio, aria, gasolio e una bella pulizia di valvole e iniettori) la questione dovrebbe migliorare un bel pò... esistono attrezzature che collegate al motore prima di effettuare il tagliano, facendolo girare al minimo con additivi particolari elimina tutti i risidui su valvole e iniettori.. poi effettui il tagliando ed ecco che il motore và molto meglio.. cmq sia te appena hai ritirato l'auto hai sentito che non andava bene?? il concessionario per legge ti deve dare un'anno di garanzia.. il consiglio che ti posso dare è di tornare lì e mettere nero su bianco le condizioni dell'auto dopo il ritiro...non far passare molto tempo.. a presto vazzo.. fammi sapere..
ho provato a regolare l'audio ma secondo me è proprio partito qualcosa. con i bassi a 0 sembra di stare a un rave con i bassi a palla. poi spostando il bilanciamento tutto a destra o tutto a sinistra, si percepisce chiaramente che il volume a sinistra (quando è tutto sulla sinistra) è decisamente più basso rispetto a quando si sposta il suono tutto sulla destra. credo che qualche altoparlanti sia rotto. peccato perchè come impianti non mi pare male nel complesso. mi sa che dovrò sostituire alcuni altoparlanti.
ma quanti altoparlanti ha in tutto? 8 o 10?
caro Dan, mi sa che quasi quasi, quando ho tempo passo dalle tue parti a vedere da qualche demolitore se trovo dei pezzi utili per la mia a6 a prezzi convenienti.
un abbraccio a presto
ma non è che il vecchio proprietario aveva montato un autoradio non originale e quando l'ha data via ha rimontato a cavolo il vecchio?? mi sembra strano.. a meno che non sia proprio un problema di autoradio e gli altoparlanti non c'entrano nulla.. cmq sia gli altoparlanti sono 8..
per i pezzi basta che mi fai una lista e quando capito a vedere qualcosa per la mia senza impegno provvedo anche a vedere i tuoi!!! se da te è così difficile trovare i pezzi basta che me lo dici!! te li prendo e te li spedisco!!!
grande Dan,
mi faresti un piacere enorme!!! al più presto ti farò sapere!! in realtà non c'è molto da sistemare. a parte la plastichetta portabicchieri posteriori.
però ho scoperto che il deflettore lato guida non solo ha un gioco fastidioso, ma non si chiude nemmeno più. secondo me è partito qualche ingranaggio e teoricamente non penso vada sostituito.
ieri sono andato a far vedere l'auto in carrozzeria e mi ha detto che per pulirla tutta a fondo dentro (ridipingendo le parti in pelle rovinate) e lucidarla fuori riprendendo con un pennellino i segni, ci vorranno circa 400-450 euro. quasi quasi gliela porto. i sedili sono impregnati di sporco stantio perchè quei fetenti della concessionaria me li hanno solo aspirati e non puliti!!! una lavata gli farebbe proprio bene!!!
oh a proposito a te capita che le maniglie delle portiere si blocchino??? mi spiego, stamattina quando ho aperto l'auto con il telecomando, tutte le sicure delle 4 portiere si sono sollevate, ma la maniglia girava a vuoto e non mi faceva aprire la portiera del lato guida. ho dovuto chiudere l'auto e riaprirla 4 volte prima di riuscire ad entrare. Il bello è che anche dall'interno la maniglia si muove a vuoto. cosa può essere?? il freddo? a volte lo fa, altre volte no...ho già dato dello svitol alle serrature interne, ma sembra non contare molto...
bohhh!!!!
ciao vazzo!
a me sinceramente mi capita che le 4 sicure si alzano ma a volte la portiera del passeggero rimane chiusa! forse è proprio un difetto di queste macchine.. per la carrozzeria, mi sembra un pò esagerato 450 per lucidarla solo.. fatti un giro perchè con circa 600 euro trovi carrozzieri che riverniciano tutta la parte bassa dell'auto (fiancate e paraurti) e lucidano la parte alta(cofano, bagagliaio e tetto)..
Ciao Vazzo, per i problemi al motore, ti consiglio vivamente di andare in conce e farle fare una diagnosi via VAG... Dura pochissimo, ma se ci sono problemi te li evidenzia subito.
Anche per quanto riguarda l'autoradio una diagnosi le farebbe bene :)
