Radio / sistema di navigazione Plus con radio: immissione del codice fisso per l'attivazione dell'antifurto
Gli apparecchi radio forniti sono protetti con un codice fisso. Codice fisso significa che in ogni apparecchio radio con codice antifurto è programmato un codice proprio. Questo codice fisso non viene attivato in fabbrica.
Il dispositivo di sicurezza dell'apparecchio viene attivato solo all'inserimento del codice fisso.
– Attivare il codice fisso nel modo seguente:
– Radio (“beta“, “gamma“, “delta“)
– Radio “Chorus“, “Concert“, “Symphony“ .
– Accendere la radio o il sistema di navigazione Plus con radio
– Accendere la radio o il sistema di navigazione con radio
Radio “beta“, “gamma“, “delta“:
– Premere contemporaneamente i tasti DX e FM fino a quando sul display non compare “1000“. Rilasciare i tasti!
– Con i tasti delle stazioni da 1 a 4 digitare il codice incollato alla scheda radio. Con il tasto 1 si digita la prima cifra del codice, con il tasto 2 la seconda cifra e così via.
– Dopo di che premere di nuovo, contemporaneamente, i tasti DX e FM fino a quando sull'indicatore della frequenza non compare “SAFE“. Rilasciare i tasti! Subito dopo viene visualizzata automaticamente la frequenza sintonizzata.
Radio “Chorus“, “Concert“, “Symphony“:
– Premere contemporaneamente i tasti TP e RDS fino a quando sul display non compare “1000“. Rilasciare i tasti!
Radio della nuova generazione
– Premere contemporaneamente i tasti RDS e SCAN fino a quando sul display non compare “1000“. Rilasciare i tasti!
Vale per tutte le vetture:
– Premere quindi di nuovo contemporaneamente i tasti TP e RDS (per le radio di nuova generazione RDS e SCAN) finché sull'indicatore di frequenza non compare “SAFE“. Rilasciare i tasti! Subito dopo viene visualizzata automaticamente la frequenza sintonizzata.
Sistema di navigazione Plus:
– Tenere premuti contemporaneamente i tasti NAVIGATION e DISPLAY fino a quando non compare la maschera di inserimento del codice. Rilasciare i tasti!
– Con la manopola evidenziare una dopo l'altra le cifre del numero di codice e confermare ciascuna di essere premendo la manopola stessa. Le cifre vanno digitate nei 4 appositi riquadri in basso. Il numero di codice è applicato sulla scheda dell'apparecchio (istruzioni per l'uso).
– Con la manopola evidenziare il riquadro “OK“ e confermare premendo. Dopo aver concluso con successo l'immissione l'apparecchio passa alla normale modalità di funzionamento.
