Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Suono allarme ridicolo
    New entry L'avatar di Andrew03
    Nov 2010
    Lecco (LC)
    Audi A6 2.5TDI 180 CV Quattro
    Predefinito Suono allarme ridicolo
    Ciao a tutti, è da tempo che ho questo "fissazione" risolvere...
    come ho scritto nel titolo quando suona l'antifurto il suono è veramente bassissimo...
    Leggendo su internet (esattamente su un forum vw) ho scoperto che se l'allarme è settato per la Germania la sirena ha un suono molto basso...
    Ho provato a settare la centralina come c'è scritto su quel forum (canale 46 / comfort / adaptation / canale 10 / e impostare il valore a 1)
    il punto è che il mio cavo vag non riesce o non trova il canale 46...
    (premetto che ho anche problemi ad entrare nel canale 9)
    Conoscete qualche alternativa/ modo per sistemare questo problema??
    Aug 2012
    Vicenza (VI)
    AUDI Q7 3.0 TDI
    di che anno e la tua car? se è la versioneA6 4b anche io avevo il tuo stesso problema non ce poi fa niente
    Vice Presidente AudiRsClub L'avatar di Matpat3
    Jan 2012
    Thanked: 59
    Brindisi (BR)
    Audi a6 3.0 tdi avant quattro
    Essendo un 2.5 180 cv sicuramente è una 4b.
    Nov 2010
    Lecco (LC)
    esatto è una 4b del fine 2004
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Vicenza (VI)
    la mia vecchia 4B quando suonava l"alarma svegliava mezza cita , invece questa nuova niente.
    prova di controlare la tromba/clacson per l"alarme che si trova dentro nell parafangue destro posteriore , perche ha una batteria e cont tempo se rovina e non va.
    Aug 2012
    Vicenza (VI)
    AUDI Q7 3.0 TDI
    scusa aurelio ma la batt della sirena è solo di scorta se stacchi la principale, quando suona usa la batteria servizi come primaria, comunque come ho già detto anche la mia a6 4b aveva lo stesso difetto, non riuscivo ad entrare nella centralina 09 e a volte neanche nella 46, stesso identico problema di andrew03, e comunque non so se e una impostazione fatta da audi ma anche la a6 4f quando parte l'allarme non svegliava neanche un criceto, inverso il discorso che quando la chiudevi con il telecomando il bip che faceva ti rompeva i timpani
    Nov 2010
    Lecco (LC)
    quindi il problema della centralina non è dato dal cavo vag?
    Se la portassi in audi dite che riescono a risolvermi questo "problema"?
    Aug 2012
    Vicenza (VI)
    AUDI Q7 3.0 TDI
    prova a passare e senti cosa ti dicono, informarsi non fa mai male
    Nov 2010
    Lecco (LC)
    ok perfetto :)
    Grazie per l'aiuto!
    Aug 2012
    Vicenza (VI)
    AUDI Q7 3.0 TDI
    di nulla figurati
