Utente Cancellato
ma in movimento o da fermo?
Ciao Hitch , il problema lo fa ad esempio quando sono fermo nel traffico , oppure al semaforo aspettando il verde , si......... lo fa da fermo.
Grazie Max
potrebbe eseere un iniettore che fa la pipi come il volano da sostituire
Ho notato, come vi dicevo , che i sobbalzi li fa principalmente a motore caldo, e sembrano provenire dall'impianto di scarico.
Ho già sostituito il gruppo volano - frizione , cambiato la valvola EGR , verificato la taratura degli iniettori con il VAG ma il problema rimane.
E' come se il traballo cominciasse dai collettori per terminare amplificato sui terminali della marmitta, di conseguenza la macchina traballa.
Ciao Max
ma il supporto motore lo hai controllato?
Tony69 ho verificato anche i supporti motore infatti quello lato guida l' ho dovuto cambiare.
Non so proprio cosa fare , mi sta facendo diventare pazzo!!
Ciao Max
hai controllato i supporti marmitta quelli in gomma per capirci?
Ebbene Tony69 ho sostituito anche tutti e tre i supporti della marmitta ma.......niente da fare.
Potrebbe essere il catalizzatore non perfettamente in linea con il silenziatore e con la marmitta ?
Ciao Max
Utente Cancellato
Mi spiace ma non credo sia dovuto alla marmitta e supporti, bensì alla non lineare rotazione del motore o il volano......
