Risultati da 1 a 10 di 33
Discussione: chiusura centralizzata urgente!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Audi lover L'avatar di audi a4 8k
    Oct 2012
    Cagliari (CA)
    audi a4 8k
    Predefinito chiusura centralizzata urgente!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ciao a tutti potete darmi una mano nel mio mmi e sparita la scritta chiusura centralizzata che mi permetteva d'impostare il ripiegamento degli specchi retrovisori e altro,sapete se posso riabilitare tutto con il vag ?
    utente (cancellato) 4
    Ospite
    O qui o di là... decidi te???
    Comunque si può riattivare. Vai per nel thread delle codifiche Vag e rispondi alle domande....
    Oct 2012
    Cagliari (CA)
    audi a4 8k
    Citazione Originariamente Scritto da Giggio Visualizza Messaggio
    ok un posto vale l' altro allora il mio stereo e un symphony3 con lettore sd e cd a 6 cd senza navi
    Ospite
    Allora prova a ripristinare il long coce della centralina [46] e [56] con i codici che avevi all'inizio.
    Sperando che ti sei fatto un salvataggio....
    Altrimenti, bisogna provare a navigare tra i byte delle centraline su sopra scritte e vedere se trovi la dicitura menù chiusura centralizzata.
    Ad occhio credo che il problema dipanda dalla [46] perchè se non ti apre le porte quando togli la chiave....
    Punterei i miei sguardi là...
    Oct 2012
    Cagliari (CA)
    audi a4 8k
    il fatto e che non ho modificato nulla o solo resettato per il tre lampeggi frecce
    ---------- Post added at 16.29.47 ---------- Previous post was at 15.38.42 ----------
    nessuno sa come posso fare per cortesia?
    Audi lover L'avatar di sfelix
    Feb 2013
    Thanked: 28
    Potenza (PZ)
    A4 Avant B8
    Ti avevo mandato il mio log x confrontarli con il tuo visto che ho anche io mmi senza navi e specchietti richiudibili:
    Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
    Part No SW: 8K0 907 064 M HW: 8K0 907 064 M
    Component: BCM2 1.1 H80 0143
    Revision: 00002001 Serial number: 0114563517
    Coding: 01000620203900C0012002
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    VCID: 3A712C31B544B89
    Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 8T1 035 195 H HW: 8T1 035 195 H
    Component: Symphony3 H02 0210
    Revision: 00000004 Serial number: AUZ5Z4H1046252
    Coding: 0500048004020500015B070000
    VCID: 3C7D2A29BF70869
    Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A
    Component: Display
    Ultima modifica di sfelix; 13-07-2013 alle 21:31
    Presentazione della mia B8mobile
    Oct 2012
    Cagliari (CA)
    audi a4 8k
    Allora sembra tornato tutto apposto ma nelle impostazioni non riesco a trovare chiusura centralizzata
    Ospite
    Prova a vedere nella [56] a questo punto... Magari si è disabilitato il menù...
    Oct 2012
    Cagliari (CA)
    audi a4 8k
    Puoi darmi qualche dritta?
    Ospite
    Guardati la codifica di sfelix, vedi se ci sono differenze. Di certo dovrebbe essere solo un bit deselezionato o prova di nuovo a fare l'operazione di adaptation che hai fatto per riabilitare le frecce...
