Ok grazie appena rientro da lavoro provvedo subito grazie mille per il tempo e l' aiuto a tutti
questo e il mio coding della 56: 050304830401CD05CF79FF0402
questo e della 46 :01001662003900C0032001
confrontandoli con i tuoi c'e' differenza
Ultima modifica di audi a4 8k; 15-07-2013 alle 17:35
se provassi ad inserire il tuo coding? logicamente segnandomi il mio da una parte che ne pensi?
il fatto e che non ho fatto nulla in quella centralina neanche sono entrato ecco perché sono in difficoltà tempo fa ho fatto le varie codifiche il problema che il coding l'ho salvato su PC che poi non ha voluto più sentire di funzionare e non sono riuscito ad recuperare nulla
ho provato di tutto niente non compare non so come fare
utente (cancellato) 4
Ospite
Sfelix, se puoi, fagli una stampa degli adaptation della tua [56] ed inviala in Pm a Audi A4 8K.
Il problema, se ora ha ripreso tutto a funzionare è solo là... Per cui solo della visualizzazione del menù.
Se non riesce a trovare i byte di corrsipondenza... l'unica cosa che può fare è inserire il tuo long coding (chiaramente mantenendo il suo in memoria).
Audi A4 8K, ma hai provato a resettare la radio (non mi ricordo come si fa per la concert, ma se cerchi ci dovrebbe essere la sequenza dei tasti...)?
Purtroppo, non avnedo sotto mano una vettura con la Concert non posso aiutare di più....
si ho provato entro nel menu mmi e mi chiede se voglio azzerare il sistema fatto pure quello ma nulla , e come se fosse proprio sparita
Ospite
No, il reset è una sequenza di tasti da premere...
Quello che fai è cancellare le impostazioni personali...
