Originariamente Scritto da
sfelix
Ebbene ragazzi ora vi illustro come è possible passare i cavi dall'autoradio fino al vano portabagagli smontando il minimo e indispensabile senza dover sbrandellare le vostre auto.
Questo è molto utile se per esempio come me dovete montare qualsiasi interfaccia video, navigatore, Tv o retrocamera oppure i sensori per il parcheggio posteriori.
L'Attrezzo indispensabile per questa guida è una normale sonda da elettricisti come questa:
che vi eviterà di smontare i sedili posteriori per far passare i cavi oppure smontare il portaoggetti.
Iniziamo dal sedile posteriore destro dove è possibile inserire la sonda
fino ad arrivare nel baule posteriore:
Unico problema è far passare i cavi dal battitacco vicino i sedili posteriori poichè è un po' stretto, ma io ci sono riuscito senza problemi quindi:
Soluzione 1 inseriamo la sonda partendo dal sedile posteriore senza smontare il battitacco
Oppure soluzione 2 partendo dal sedile anteriore fino ad arrivare ai sedili posteriori:
Dal vano dello stereo arriviamo fino
alla portafusibiliera destra passando sotto il portaoggetti senza smontarlo
In questi piccoli passaggi basta semplicemente smontare il battitacco anteriore e/o posteriore e abbiamo fatto un lavoro pulito.
Inoltre anche per il microfono basta leggermente aprire leggermente il lato esterno e infilare la sonda, evitando di smontarlo completamente ed arrivare fino alla fusibiliera sinistra.
Lo stesso lavoro puo' essere eseguito come al lato destro passando i cavi dalla fusibiliera sinistra arrivando fino all'autoradio, senza dover smontare nulla.
Lavoro semplicissimo alla portata di tutti
Spero di aver fatto cosa gradita, di sicuro avete le idee piu' chiare per far passare i vostri cavi, ora vi basta semplicemente applicarla.
Arrivederci, alla prossima guida
