catenare con un quattro??
Mia sorella ha il 1.6tdi
Catenare un quattro?? è come andare in bici senza sella:) ahahahha
[QUOTE=Kls;991551]Mia sorella ha il 1.6tdi[/QUOTE
puoi catenare a secondo della misura della gomma ma se metti un treno termico vai quasi ovunque.Se invece hai piccoli tragitti innevati o ghiacciati con pendenze elevate allora la catena puo' servire.
Lo so. Intendevo se sapete su quali misure si può catenare.
questo cerchio in ferro 7x16 costa circa 75 euro e potrebbe essere un buon compromesso tra estetica qualità e prezzo .la alcar è un ottima azienda che fa prodotti di qualità .
è anche et 46 quindi compatibilissimo con la nuova a3 che ha di serie un et 51 .
Domandona...
essendo al primo treno di gomme invernali sono un po ignorante al riguardo
volendo mantenere i cerchi ambition per le termiche cosa mi consigliate?
le misure a libretto sono le seguenti: 225/40 R18 92Y
225/45 R17 91Y
205/50 R17 93H M+S
205/55 R16 91H M+S
ho provato a cercare le Nokian WR3 ma con le misure 225/45 r17 come termiche non le trovo.
Si possono montare solo quelle a libretto giusto?
p.s. premetto che monto ovv delle 245/17 R17 cinturato
Grazie!!!!!
per chi ha le invernali ma vuol stare 100% sicuro queste pratiche fascette (non omologate) a forma di geko ti tolgono da ogni guaio anche in caso di neve alta e vanno su ogni auto anche le non catenabili unico accorgimento è comprare le originali perchè sono piu robuste circa 80 euro non usarle su asfalto pulito . funzionano anche nel fango e nella sabbia e in emergenza,per esempio : uscire da un pantano se ne possono anche applicare solo 2/3.
solo queste 205/50 R17 93H M+S 205/55 R16 91H M+S sono le gomme termiche che hai a libretto m+s vuol dire fango+neve ma visto che le 205/50/17 costano un botto puoi mettere anche le 225/45/17 come termiche
per le termiche puoi acquistarle anche in H (max 210 kmh) importante che rispetti la misura e il carico in questo caso 91
la legge dice che montando un pneumatico invernale con velocità inferiore a quelle sul libretto dovresti apporre un adesivo/talloncino che sia visibile dal guidatore che ti avvisa di questa limitazione . ma non ci sarà mai un poliziotto che te lo contesta ed in ogni caso va bene anche un foglietto scritto da te.
Inoltre le NOKIAN ultimamente sono molto di modo però sul bagnato non sono classificate tra le migliori prova a leggerti l'articolo che ho messo ad inizio post magari ti aiuta a fare un po di chiarezza
cmq ecco le nokian ,come detto ti bastano in H
http://www.gommadiretto.it/cgi-bin/rshop.pl
---------- Post added at 21.00.43 ---------- Previous post was at 20.57.13 ----------
scusa il link non funziona vai su gommadiretto.itserisci le misure vedrai che le trovi e in
