Socio e Consigliere Probiviro
vernice nera con macchioline bianche
Ciao a tutti. Praticamente ho notato sul tetto della mia auto un po' di macchioline bianche. Anche le cromature si erano opacizzate tutte infatti ho dovuto sbattere un po' per farle ritornare brillanti. Premetto che è da un bel po' che non la lavo e gli metto il telo per non farla stare sotto il sole. Secondo voi è la salsedine che può creare questo problema? Con il polish va via? A qualcuno di voi è successo?
Di sicuro bene non fa la salsedine! Per le macchioline non saprei,difficile dire qualcosa senza prima vedere.
Stasera ho passato un po' di cera. Domani se c'è ancora faccio una foto
Cosa intendi con cera?Il polish? Perchè per "consumare"le varie imperfezioni serve il polish.
solo con il polish non credo che risolvete qualcosa... carica qualche foto....
se è calcare va via con una bella lavata, pultroppo non riesco a intuire bene le macchie, comunque se dovessero essere puntini di resina se è fresca con una lavata va via altrimenti ti tocca lucidarla sempre se non è troppo tardi altrimenti ti rimane macchiata a vita....
No..non credo sia resina. La resina è appiccicosa e comunque dovrebbe lasciare un piccolo rilievo invece la superficie è liscia
ok allora sono solo residui calcarei....
