Iniziate con il rimuovere il posacenere posteriore, io ho rimosso anche la plastica sottostante perchè devo aggiungerci i led ma non è necessario, successivamente il bracciolo tramite questo bullone e staccate il connettore per l'illuminazione interna
togliete il fondo del portaoggetti (affianco al freno a mano) da sotto e levate i 3 bulloni del supporto per il bracciolo
dovrete far leggermente leva sulla consolle centrale per poterlo estrarre, è intuitiva la cosa
ora avete "facile" accesso al regolatore del freno di stazionamento
vedrete quest'aletta nel rettangolino che dovete premere e mantenere premuta, magari una terza mano è pure comoda...
io ho usato un cacciavite piatto mettendolo di sguincio
ora con delle pinze a becco lungo e sottile, vi fate leva inserendola nei due fori in questo modo
e dovete girare in senso antiorario, quanto lo decidete voi, magari andate a piccoli giri così vi regolate meglio...a me aveva talmente tanta corsa che ho fatto un quarto di giro con pochissima forza, quando iniziate a tirare le corde allora si che inizierete a bestemmiare
Il lavoro non è facilissimo, quindi armatevi di molta pazienza e un ventilatore...bello grande
spero tanto che qualcuno trovi un metodo più semplice per tararlo
Guida a cura di Jurgen
