Originariamente Scritto da
vittocecco
Chi dice che lo fa "in modo sapiente"?
Non altererà i limitatori di pressione ma, per aumentare la potenza del motore, falsa la lettura del sensore pressione gasolio nel rail, ingannando la centralina ed inducendola a far lavorare di più la pompa AP...
Ovvio che una rimappa fatta male crea dei danni ma, se la rimappa è fatta da un professionista, problemi non ne crea a nessun componente; magari la frizione è più sollecitata ma lo è lo stesso (se non di più) anche col modulo (perché l'erogazione è spesso più rabbiosa)...
Come hanno già detto altri... i moduli "seri" costano come e più di una rimappa perché devono agire anche (e soprattutto) sugli anticipi di iniezione e sono quindi più complessi degli altri già anche a livello di collegamenti elettrici (devono intercettare ogni singolo cavo destinato agli iniettori).
Le rimappe più blande e semplici agiscono principalmente sull'anticipo di iniezione e su pochi altri parametri mentre le più spinte e complesse possono arrivare ad agire su:
-potenziometro acceleratore
-tempo iniezione
-anticipo iniezione
-pressione turbo obbiettivo
-limitatore pressione turbo
-duty cycle Pierburg (l'elettrovalvola che regola la depressione da inviare all'attuatore della geometria variabile) o sistema equivalente
-limitatore di coppia all'abero motore
-i limitatori di coppia in funzione del rapporto inserito
-pressione rail
-limitatore pressione rail
-preiniezione
-egr
Bisogna poi dire che i moduli, agendo dall'esterno (quindi alterando, in qualche modo, le informazioni che arrivano alla centralina) non possono essere "precisi" come lo può essere una modifica dei parametri già presenti all'interno del software della centralina stessa...
